Текущее время: 17.07.2026 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 22:12
m2000, почему ты думаешь, что неразборный?
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 22:48
Может, в Лагуне он другой.
У меня на старом тросике датчик был сломан. Черный чехол, в котором находится датчик Холла с платой, может быть, и можно стянуть вниз. Только что это даст? Сам магнит находится внутри пластмассового корпуса и вытащить его уж точно не получится(я доломал этот датчик до конца и поэтому могу говорить авторитетно :D )
Renault Safrane RN 2,2i J7T 1993 B541 - продан
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 23:27
А что в нем вертится? Магнит?
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 1:34
qwerty, вертится вроде железяка в виде шестилучевой звезды. Но надо уточнять.
Черная хренотень с тремя ногами - очень похожа на датчик Холла, так его дери...
Остальные комментарии будут после. Если нужны......
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 2:06
ЮМБР странный у тебя на фотках датчик скорости....
сегоня у topа он был совсем не такой
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 4:09
_eagle_, принцип тот же. Конструктивное исполнение немного отличается. Но это мало что меняет.
На фото от Р-19 с 16 кл.
Да, на фото внешнего кожуха уже нет.
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 4:13
m2000, мультитроник к чему подключал вообще? И что он показывает у тебя?
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 8:38
Вчера демонтировал свой датчик с тросиком и вскрыл его :crazy: (предварительно посоветовавшись с _eagle_) - ничего криминального там не обнаружил, немного грязи только и Андрей (_eagle_) предположил, что глюки могут быть из-за тонкой трещинки вдоль магнитного кольца, которое вращается. Все почистил спиртом :) , немного смазал вращающиеся части солидолом и собрал назад - не помогло :( . Причем появилось ощущение, что он стал еще хуже работать.. Следующая на очереди приборка, может там где холодная пайка..
Андрей (Мищенко), если появится датчик - позвони или просто тебе свой отдам на проверку
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 17:19
Приношу свои извинения, что ввел в заблуждение кого-нибудь.
вертится цилиндрическая деталька. Магнит или не магние - не знаю.
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 17:57
По науке должен вертеться либо магнит... либо экран из железа.
А "цилиндрическая деталька" монолитная? К железу магнитится?
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 18:01
Цилиндрическая деталька монолитная.
про магнитится - не знаю пока.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 20:08
SE-50 встал во второй Сафрановский DIN как родной:) Подсветку хорошо подстроить можно цвет почти не отличается от остальных приборов. Красиво :). Работает в универсальном режиме, показывает обороты, расход мгновенный километровый и часовой, температуру, средние значения суммирует, время, короче все, как написано. Провод к топливомеру еще не пробросил, да еще и до конца со всеми функциями не разобрался - времени нет:).
В принципе когда поставил, понял, что особо-то он и не нужен:).
Но красиво!:)
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 20:35
mexanik
kotlin
_eaqle_
Вы правы - в моем варианте сигнал на спидометр передается с датчиков АБС. Разъемы проверили - все чистенько и аккуратненько - вот только не работает спидометр - хоть тресни. Панель менял на заведомо исправную - стоит и ни с места. Мот у кого нибудь схема есть поконтактная, чтобы попрозванивать провода - может обломился какой. Нормального электронщика так и не нашел. А компьютерная диагности показывает все в норме, несправностей нет ни в АБС, ни в АКПП.
Рено Меган Сценик, 2,0, F3R, Alize, 1999 год, АКПП
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 9:01
Докладываю всем - спидометр заработал. Официалы со станции РЕНО в Гомеле (ул. Герцена) две недели дурили мне голову что сигнал на спидометр идет с датчиков АБС. Соответсвенно искали несуществующую неисправность.
Гаражный электрик "дядя Сережа" за 15 минут нашел датчик скорости на АКПП (DP0), переткнул разъем, прозвонил провода, через осцилограф проверил сигнал (поддомкратив правое колесо). И о чудо - все заработало. Контакт видимо был плохой в фишке на датчике. И все это за 10 долларов. Датчик конечно спрятан за выхлопной трубой, сверху коробки и увидеть его можно только изогнувшись предварительно заехав на яму, но это не повод официальным дилерам снимать "бабки" с клиентов за ненужную диагностику.
Теперь я к этим официалам ни ногой и всем другим реноводам не рекомендую.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 19:45
Подскажите, на тросике спидометра стоит датчик скорости, провода подключены к разьему под панелью. Хочу поменять тросик. Можно ли переставить датчик или нужно тросик с датчиком покупать. Был на Некрасова, сказали что тросиков на рено-19 с датчиками не бывает!
И что будет если поставить тросик без датчика?
