Текущее время: 14.07.2026 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 12:57
Заценил вчера сей девайс. Классно получилось! :xlopat:
--== Renault Clio II Sport ==--
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 13:36
DieS
пасиб.
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 13:41
а вот мы и переобулися на весеннюю резину.
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 21:15
теперь владельцы мегана. ответте мне. ГДЕ СТОИТ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР??? уж очень хоцца поменять - а бабло платить не хоцца. и что надо кроме ямы для этого? мот хомуты какие или шо?
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 9:04
Если так же как и у Рапиды моей (а скорее всего так - перед топливным баком снизу справа) то нужно тряпку, ключик с головкой на 8 (или на 10), чтобы отпустить хомутик крепления и кому как - я менял без ямы и домкрата - только резиновый коврик на землю постелить пришлось.
Алгоритм:
- материмся и лезем под машину (заглушенную) приготовив инструмент, тряпку, новый фильтр и банку/коробку, в которую мы кинем старый топливный фильтр, который будет истекать бензином.
- откручиваем крепление фильтра и вытаскиваем его из крепления (так удобнее)
- снимаем с нового фильтра пластмассовыез заглушечки и стелем тряпочку под своим топливным
- нажимаем 2 кнопачки на хомутике топливной трубки и тянем фильтр из нее (лучше начать со стороны трубки к двигателю) одеваем на истекающий бензином фильтр крышечку от нового и то же самое проделываем с другой стороны
- быстро кидаем старый фильтр в банку и ставим новый (тупо втыкиваем его патрубки в хомутики на трубке до щелчка (он иногда бывает отчетливым а иногда нет, но полюбому кнопачки на хомутике должны вернуться в отжатое положение, иногда правда перед втыкиванием их удобнее просто нажать пальцами)
- смотрим на стрелочку на новом фильтре - если ее направление совпадает с движением топлива бак->фильтр->двигатель то все ОК, если она смотрит в другую сторону - то материмся и переставляем фильтра так, как правильно.
- прикручиваем фильтр его держателем-хомутом
- вылазим из-под машины, убираем весь бензин и б/ушные расходники
- теперь уже можно покурить
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 9:37
Есть вероятность, что уже стоят обыкновенные "советские" хомуты. Тогда их надо отверткой ослабить ....
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 11:05
Фильтр именно там - снизу справа. Честно говоря слабо представляю как его можно без ямы поменять.
Вот у меня как раз и стоя советские хомуты. Обычно я их выкидываю и цепляю новые.
Да, когда будешь отсоединять фильтр от трубки, отвернись или закрой тряпкой, а то весь будешь в бензине! Давление!
Когда машину заведешь, посмотри снизу не течет ли бенз из соединений. У меня первое время фонтан был.
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 13:54
принято. завтра попробуем предоставить отчёт - если найдку кто со мной падезет фоткать пока я буду бензинить. а то топливник не меняный - хз када там меняли немцы.
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 14:19
DieS
в моей машине даж глушак без ямы снять можно - и хозяин небольшой и машина высоко сидит :)
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 23:08
значить так. я лично планирую апосля выходных одеваться уже в лето.
поэтому.
1. в коридоре царит хаос - склад резины. я холостяк мне пофигу.
2. заказал проставки - ибо буду в мегантчег впихивать невпихуемое.
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 23:51
сегодня получил от БУЛЫЧа мега именной знак на багажник для меган. Такой тока у меня и Майкла Джексона.....
респектоз мену булычу......
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 12:22
что именно ты там получил ? Случаем не надпись ARBUZZ на всю крышку ? :)
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 10:39
~Tumbler~
чтото типа того.
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 21:46
Успешно установлены 225 колёса на задний мост - правда без проставок не обошлося.....
И заменил топливный фильтр - вся работа 10 минут заняла.
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 20:48
вот и сабж колёса 225 ширины. Эротика...............
