Текущее время: 24.07.2026 11:10
 Заголовок сообщения: лагуна 1.8 шрус или не шрус.
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 22:49
значит имеем трабл--- на любой передаче при движении имеют место толчки сопровождающиеся подвыванием и все это увеличивается при нагрузке . вой слышен с правой стороны спереди. что скажет сообщество к чему готовиться?
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 23:16
К замене ступичных потшипников.Шрусы обычно себя так неведут.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 0:37
что-то не похоже на подшипник. да и еще при движении в такт вою машина вибрирует.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 1:05
Подними колесо, покрути наблюдая за полуосью, покрути руль опять понаблюдай, в другую сторону руль , опять проследи. Если полуось щелкает , то возможно закусывание шруса, ну а по прямой всетаки подшипник более вероятно, - можно крутануть поднятое колесо движком, гул будет слышен конкретно, возможно с чьей-то помощью.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 1:59
понаблюдаю завтра,но почему машину колбасит, вот непонятный вопрос, я менял передние подшипники на другой лагуне,да жужжали ,но авто не колбасило тогда в такт завывания.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 2:08
На поднятом колесе гул невсегда есть ,сталкивался уже.Потшипник как правило замолкает при плавном повороте в данном случае в правую сторону.Но если есть толчки проще всего вывесить и подёргать колёса,на гудящем будет люфт!
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 0:13
значит так. утром завел машину ,поехал ничего нет,целый день ездил по городу всё ок. но вот вечером выехал на кольцевую-- проехал км 25 со скоростью 100 км\ч и началось опять тряска. приехал домой потихоньку, снял колпаки и выяснил что правая ступица расколена,короче завтра еду менять ступичный.
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 20:08
stalkivalsja razok s takoj problemoj pri rezkoj uveli4enii skorosti podnimalas vibrazija okazalas pravaja poluos sognuta nemnoga kak i kakim obrazam ona sagnulas daze ne predstavljaju ne kuda ne vrizalsja ne po 4emu ne prqgal i ezdil vosnovnom po banu
vw pasat, renault laguna 2.0 96 g
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 20:33
Да дело пахнет коробкой передач...
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 21:19
:mrgreen: ха-ха, дело уже отпахло коробкой передач.так как я и думал дело было в ней самой( из моего богатого опыта ломать кпп :mrgreen: ). короче рассыпались подшипники дифференциала их два и диф начал точить зубьями корпус кпп. как фрезой прикольно. было сказано что один подшипник рассыпался тыщ 15 км назад,ну а потом уже потянул за собой и второй :zlost': . цена вопроса 300 у.е со всеми з\ч+выжимной. в 9 утра отдал ,в 16.00 забрал, вот и вся песня.
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 0:42
Да! Явно ни на кого не свалишь! Платить всеравно тебе! Интересно и странно !-если эта проблема подкралась так серьезно, с каким то лишним шумом, вибрациеей, ??? А хозяин ? ЧТО? Дискотека в авто -наверное? - пока руки не начело отрывать?
