Текущее время: 24.07.2026 12:07
 Заголовок сообщения: Люк бензобака Scenic
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 14:59
Ребятки, такая беда: В моем Scenic отламали лючок бензобака. Часть крепления частично отломано. Не знаю что делать. Может была у кого-нить такая проблема, и как лучше с этой проблемой разобраться--ремонт или искать новую? Надоело ездить со скотчем
Хватит протирать мозги махровым полотенцем.
ГДЕ КНОПКА
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 15:15
URI04
купи на разборках да пакрась и забудь.фоту вывесь пасмотрим
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 16:52
У меня примерно таже проблема. Как снимать ответную часть крепления (ту, что в кузове)? Снаружи головки болтов утоплены. Как открутить это крепление?
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 21:05
AEG
изнутри (из под арки) откручивается, ключиком на 8, вот только зачем? Обычно лючки ломаются, а не та штуковина, на которую лючек крепится...
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 22:22
_w_ писал(а):
AEG
Отвалилась байда, которая к лючку приклеена (типа U-образной пружины). Пробовал приклепать - ерунда получается, поэтому на разборке хочу поискать лючек вместе в с ответной частью.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 22:29
AEG, ну, ясно. Только прежде, чем откручивать кронштейн - хорошенько пройдись металлической щеткой по резьбе и залей ВД-шкой, т.к. можно сразу и не открутить, а если провернёшь головки болтов - лишняя возня появится...
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 22:44
Ну это святое :xlopat: . Я практически с любыми соединениями так поступаю.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 14:14
А у меня другой трабл, лючек закрывается не полностью, и когда машина закрывается, то он еще больше открывается, закрывающий его шток не входит в паз и "отчелкивает" его наружу. Смазывал, гнул, как-то пытался поставить на место, хватает на 2-3 раза, но потом все повторяется..
Благо, что поставил газ и до лючка бенза сейчас редко добираюсь ;) но думаю, что проблема не только у меня такая была, может кто сталкивался, опишите как побороли!
Renault Scenic RXi 2.0i v16 F4R 740 2000 г.
