Текущее время: 28.07.2026 7:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 833 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 14:58
Тоже столкнулся с провисанием дверей на Clio I -петли приварены и регулировки нет. Выяснил что нужно заменить втулки-вставки в которых установлены штифты и желательно заменить сами штифты. После замены двери встали как нужно.
P.S. По Диалогису на R25 втулки 7705 010 084 -надо по 2шт на петлю, и штифты 7700 754 341.
P.P.S. При цене новых втулок в exist от 3.5$ до 15$ имеет смысл изготовить их самому.
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 11:07
Изготовить не сложно ... где бы взять размеры
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 11:54
При желании и с размерами можно разобраться.
Снимаешь дверь с петель, высверливаешь аккуратно сверлом старую втулку, измеряешь диаметр посадочного отверстия (где стояла втулка) и на подходящей оправке гнешь, например из оцинковки, трубку. Единственное то что края родной втулки развальцованы, но что то придумать можно, и внутренняя поверхность покрыта чем то типа "тефлона".
Дальше вставляешь "новую" втулку (чем туже она войдет-тем лучше), измеряешь диаметр штифта (если есть сильный износ, то лучше заменить, и уж конечно не "гвоздевой" сталью). Берешь сверло с минусом примерно 0.2мм от диаметра штифта и рассверливаешь втулку.
Смазываешь все например графиткой и собираешь.
Я примерно такой порядок действий представляю...
СообщениеДобавлено: 5.04.2008 8:10
Очень тугое сцепление(привод тросовый), подскажите в чем может быть проблема, где искать?
Renault 25 GTS
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 9:53
А кто менял сам ремень ГРМ на движке 2.2і? Ато неуверен правильно ли я всё сделал. Писал здесь:
ремень на Рено25
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 16:51
посмотри здесь http://renaultfaq.ru/data/article.asp?id=77
Renault 25 GTS
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 20:11
Angelrr писал(а):
А кто менял сам ремень ГРМ на движке 2.2і? Ато неуверен правильно ли я всё сделал. Писал сдесь:
ремень на Рено25
Менял ремни 2 раза. Когда менял 2 раз, обратил внимание на метки краской на ремне ГРМ. Оказалось, если поставить правильно ремень, метки на ремне совпадают с установочными метками на шестернях. Первый раз не увидел или не было.
abbys писал(а):
Посмотрел и возник вопрос по теме , проехав 80 000 км..
У меня натяжитель ременя с пружиной, не стоял. Трудности съема описаны подробно в отчете.
Подскажите, а должен он быть? Может не на всех моделях двигателя? У меня 2.2i (J7T 732). Как выглядит?
Рено-25, 2.2i, J7T, 1992г.
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 20:07
Да нету там вроде никакой пружины, натяжной ролик натягиваэтся вручную и затягиваэтся болтами.
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 17:46
У меня также. Но на фото, где проверяется натяжение, что-то похожее есть.
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 16:19
там должна быть пружина
Renault 25 GTS
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 12:19
При нескольких нажатиях на педаль тормоза взлетают оботы не сильно но всё же что бы ето могло быть Renault25 tx 1990 2.2i Серьезно вырос разход газа с 11 до 17 л/100 км что в первую очередь смотреть?
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 17:06
Замечал раньше или появилось сейчас?
Имею ту же проблему. Подсос воздуха не обнаружил. По-видимому, у меня, проблема с проводкой. При увеличении нагрузки (задние фонари) проседает напряжение в бортовой сети. Компьютер реагирует. Аналогично при включении фар.
С газом, предлагаю для начала, замена воздушного фильтра и профилактика газового редуктора.
СообщениеДобавлено: 2.05.2008 14:44
Спасибо за совет еще один вопрос. Как вытащить датчик уровня бензина нашел его под задней сидушкой а вытащить не могу.
СообщениеДобавлено: 5.05.2008 23:35
вопрос владельцам Р25, предложили данный аппрат по весьма выгодной цене... движок V6 инжектор.Буду смотреть числа после 10,с виду вроде ничего ,на ж"пе не висит,не гнилая...
На что в первую очередь следует обрать внимание ,что смотреть...? Посоветуйте..
Laguna 2.0 RT черный перламутр-продана((
Mitsubishi Galant 2.5 v6 24v -куплена
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 22:11
для начала - какой инжектор? Если механика (К-Джетроник) это одно, если с блоком управления - то другое. На моей V6 движек и машине 23 года но катаюсь.
В общем если К-Джетроник маякни расскажу куда заглядывать.
Рено 25, 1985, Z7V К-Джетроник, АКПП 4141
