Текущее время: 9.06.2026 21:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Загадки физики
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 12:36
Проблема заключается в том, на горячей машине ОЖ в бачке чуть больше min, а на холодной у max, по моему должно быть на оборот?
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 12:45
BETEP чего парисся то?
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 12:47
Загадка грамматики: на оборот чего? коленвала, колеса и Луны вокруг Земли? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 12:54
У меня примерно так-же.Спываю на то что на горячую в системе есть довольно высокое давление,шланги слегка растягиваются вот уровень и падает.Да если стравить воздух с расширителя на горячем двиге то уровень поднимается.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 13:30
BETEP, физика - жидкость расширяется при нагреве :)
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 14:00
Рено расширяется при нагреве RenaultClub :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
 Заголовок сообщения: Re: Загадки физики
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 14:08
Бачек ниже радиатора?
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 14:33
если бачок ниже - перед поездкой сыми его и поднимиповыше - услышишь бульканье и жидкость встанет на min.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 14:34
dimmyzin и мозг жмёт.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 15:14
тьфу , не так написал,не жидкость а патрубки :crazy: ...сорри, давление повышается, отсюда жидкость и на мин. уходит, если на нагретой открыть пробку бачка - у тя уровень вверх прыгнет
ЗЫ если надумаешь открывать - накинь тряпку а то обожгет руки
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 15:17
Не знаю, что там за патрубки, но у меня на горячую уровень больше.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 16:03
а у меня не меняеться уровень
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 17:11
у меня при заводке и прогреве немного увеличивается уровень ож
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 17:32
Так должно быть!
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 18:01
В системе охлаждения создаётся давление, которое заставляет расширятся патрубки, для этого пробка и выполнена с клапаном (пробка создаёт рабочее давление в системе)... Если при заведённой машине открыть пробку, то жидкость попрёт через заливное отверстие, при условии, что уровень в бачке в норме
