Текущее время: 13.07.2026 18:20
 Заголовок сообщения: СТАРТЁР!!!
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 22:16
ЗДРАВСТВУЙТЕ, У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА: РАЗ ЧЕРЕЗ РАЗ ЗАВОДИТСЯ ДВИГАТЕЛЬ. КЛЮЧ НА ЗАЖИГАНИЕ, А В ОТВЕТ ТИШИНА. ПОШЕВЕЛИШЬ ПРОВОД И ВСЁ В ПОРЯДКЕ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ЗАЖИГАНИЯ.
Изображение[/url]
ВОПРОС: ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО И КАК ЭТО ЛЕЧИТЬ?
СПАСИБО
RENAULT CLIO 1.2 91г.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 22:34
этот провод идёт с ВК на щетки. В первую очередь проверить нормально ли он зажат гайкой(прикручен к втягивающему реле ( чОрный цилиндр меньшего размера), ниже красного кружка, там, где голубая изоляция доходит до этой самой гайки ). Поджать можно ключиком на 13 (обычно), только предварительно отсоедините АКБ, т.к. рядом "плюсовой" провод. Очень желательно замотать этот (о котором Вы пишите) провод изолентой. Если поджатие провода не поможет обратитесь к специалисту, где то на этой связке пропадает контакт.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 22:50
Я ШЕВЕЛЮ ИМЕННО ТО, ЧТО В ЦЕНТРЕ КРУЖКА
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 23:15
Похоже, что проблемма с припайкой щетки к той самой планке, что в кружке.Снимать стартер все-же прийдется.
ГРАНД-СЦЕНИК 2.0,мкпп 2007г.
была R-21 2.2i,TXE,86г.(цифровая панель).
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 23:31
НАСКОЛЬКО СЛОЖНАЯ ПРОЦЕДУРА?
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 23:53
надо яма, там помоему 3 болта, и все видны
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 11:25
Думаю нужно заменить провод целиком.
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 12:19
я думаю таки щетки менять.. там толстый многожильный провод, наврядли с ним могло что-то приключиться..
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 18:28
пардон, а может это просто провод на втягивающее окислился? Возможно подгорел контакт на втягивающем
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 19:03
попробуйте снять клемму тонкого провода который на втягивающее идет - если там гниль и ржавчина то чистка и посадка сего прибамбаса внатяг обратно может ооочень помочь.
Я тоже по стартеру стучал догои упорно, пока не почистили мне клемму (правда в нагрузку еще и втягивающее поменяли :) )
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 20:43
СПАСИБО, НО ПРОВОД НИ ПРИ ЧЁМ, Я ШЕВЕЛЮ ТОЛЬКО КОНТАКТ, КУДА ПОДХОДИТ ПРОВОД (БОЮСЬ СКОРО ОТОРВЁТСЯ :) ).
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 22:13
Сними клемму втягивающего что идет с замка откуси и поставь нашу родную за 200 руб и все проблеммы закончатся. У меня такое было чистка на 2 дня помогала. Заменил и проблемма исчезла.
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 22:50
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 0:34
sikata проблема очень схожа смоей.Сначала тоже заводилась через раз,потом помогал молоточком пока совсем не перестал заводиться.Пришлось снимать стартер,кстати мицубиси, разбирать и удивляться как стартер мог крутиться на этих остатках щёток.Щёток в стартере стоит 3.Одна корпусная а две плюсовых.Перед снятием стартера были куплены щётки от жигулей и после некоторой доработки успешно инсталированы в изделие японских мастеров.Больше года ежедневной эксплуатации с многочисленными заводками- полёт нормальный(т.е. крутит по ощущениям даже веселее чем при покупке машины 3 года назад).Понадобились:щётки 4шт(комплект) - 8000,мощный паяльник(100 ватт),набор ключей,головок, и 1,5 часа времени со снятием ,обдумыванием,заменой щёток,установкой на место и наслаждением от классной работы стартера.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 19:27
СПАСИБО, А КАК ТЯЖЕЛО СНИМАТЬ СТАРТЁР? МОЖНО ЛИ СНЯТЬ СВЕРХУ, НЕ СНИМАЯ КОЛЛЕКТОР?
