Текущее время: 15.07.2026 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: КупилА я себе рено19, 95 года
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 15:52
не работает омыватель стекол!( хотя мне сказали что работает моторчик жужжит, вот тока не смогли под копотом показать где бочек для житкости!.. мот у меня просто жидкости нет!...
и вообще не могу никак понять сколько она кушает? Объем у меня 1.8, вожу нормально, машина 95 года.
еще интересует сколько стоит противотуманка и то я побила ее
еще у меня стекло очень-очень-очень медленно опускается правое, а левоое вообще не опускается жму на кнопку а никакого эффект, даже жужжания!... мот кто подскажет в чем проблема и сколько будет стоить ремонт, если он необходим!
и последнее.. сколько будет стоить 4 колеса с летней резиной??
заранее спосибо
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 16:18
billi
Приезжай, покажу бачек. Одна из версий, нет жидкости.
Пишешь вожу нормально, противотуманку побила. Это как понимать?
Разборка дверей и проверка системы стеклоподъёмников.
Диска на 13" - б/у от 10$. Резина, тут как повезёт. Дорого стало. Новьё от 50 до ....$ за штуку.
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 16:21
billi 1. Если мне не изменяет память, то он с левой стороны ближе к фаре (если смотреть со стороны фар)
2. Второй вопрос со "скока кушает" вообще не понятен. Из слов "1.8", "вожу нормально" и "год машины" понять ничего нельзя.
3. Стоимость противотуманки зависит от производителя и новая ли она или б/у.
4.
Слово "если" тут не уместно. Необходим. А сказать в чем проблем можно только сняв обшивку. Ни один специалист, даже самый умный, Вам сразу этого не скажет.
5. Стоимость колес варьируется от их Радиуса. Какой у Вас радиус R13 R14, а может и R15, R16 (вдруг у Вас низкий профиль?) И, кстати про резину тут есть отдельная тема . Только для начала узнайте параметры своей резины (она включает в себя ширину протектора в мм, высоту профиля в мм, посадочный диаметр диска в дюймах).
Добро пожаловать на форум :)
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 16:34
Черная кошка не напугай :)
Диски правильно брать сейчас - будут подешевле в период предзимья и начала зимы просили по 25 за диск железный 13 радиуса. Резина 50 - 70 за колесо - дороже жаба душит дешевле только белшина и то не всегда.
Кушать 1.8 (моно он кстати или распределенный) может от 7-8 на трассе до 12-14 в городе если тапку сильно давить. а так средневзвешенное литров 9 должно быть.
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 16:49
противотуманка около 35 уе
по правому стеклу - разбирать дверь и смазывать пружину в трубке направляющей
по левому - чето сдохло (кнопка, привод, нет контакта)
дачек омывателя, если стоять лицом "в капот" , слева , около фары, будет торчать горловина примерно 4-5см в диаметре и с крышечкой сверху
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 16:53
Радиус колеса никак не 13 и не 14. Это ДИАМЕТР. Вот уж блин.
По стеклам, 70% что пропал контакт на штеккере двигателя.
Ещё можно проверить предохранитель. Медленно опускается
из-за того, что помирает моторчик (нагар на коллекторе и износ
щеток двигателя).
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 17:04
На Некрасова резина Atmel Planet 175/70R13 175 тыр пара. Куда лучше Белшины. Рисунок дождевой направленный. Мне нравицца :)
Черная кошка R - покрышки радиального типа :)
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 17:06
Черная кошка а где твой мессаг? :shock:
А вдруг у нее... :oops:
Да, скорее всего R14.... Про 175 пара резко забываем.... :oops:
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 17:26
Это такой бочек который справа почти в углу если стоять перед копотом???
но если это он, то нафига там фильтр???
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 17:30
и сколько будет стоить поменять эти моторчики??
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 17:47
Зна... на работе слегка переклинило.... ассоциация не та пошла... как в математике R - радиус :oops: Вже не исправлю... НИЗЗЯ :mrgreen:
Это про что?
2billi Dervik же писал уже:
если стоять со стороны капота (спереди машины), со СЛЕВА, ближе к фаре. Там много пустого пространства и платмассовая трубка торчит вертикально диаметром где-то 4-5 см... или черного или белого цвета (другой цвет маловероятен) с пластмасовой же крышкой. :)
Чтобы говорить про моторчики - надо иметь уверенность что дело именно в них. А для этого надо , как я уже писала, провести диагностку. Так что лучше не торопиться. :)
Последний раз редактировалось Черная кошка 31.03.2008 18:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 17:59
трубка торчит вертикально диаметром где-то 4-6 см
гы гы гы :mrgreen:
Это горловина бачка, чёрного пока что не встречал, тока белого цвета. Если открыть крышку, то там должна стоять сеточка, которая фильтрует воду от мусора
billi
отпишитесь, где вы обитаете, быть может кто-то из клубных людей живёт недалеко от Вас и любезно предоставит свои услуги в разъяснении
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 18:02
R к дискам вообще отношения не имеет.
Надо ей всё показать, а словами пока поймет :-)
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 18:04
Сразу подумал - что тема прикол.
Прочитал, сочувствую, готов все разъяснить, если автор из Серебрянки.
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 18:05
billi
точно. А по электрике у нас Aleksey спец. Тем более 19-ка. Он ее с закрытыми глазами разберет и соберет обратно - тем более двери :)
