Текущее время: 24.07.2026 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 7.03.2008 21:39
MD
Спасибо за заботу, вот только видимо не чинят это "произведение "буржуйского" автопрома"
А может кто знает в Гомеле НОРМАЛЬНОГО мастера по данной проблеме?
Рено Меган Сценик, 2,0, F3R, Alize, 1999 год, АКПП
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 23:58
MD Возможно стабилизатор в твоей крякнул, или просто отвалился. Кренка так называемая.
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 2:46
Что-то не слышал, чтоб успешно чинили эти приборки.
Я думаю висячие входы проца выбиваете статикой.
Бред, но по другому не могу понять как...
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 9:45
Сегодня - завтра (когда яма освободится) еду к "знающему" электрику. Утверждает что полетел какой-то датчик. Если поможет -отпишусь...
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 23:55
А предохранитель всетаки есть, посмотрю отпишусь
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 20:45
К сожалению похвалиться нечем - спецы разводят руками. Комп диагностика ошибок не выдает, разъемы проверили - все чистенько. Приборку исправную ставил - спидометр и на ней лежит - не шелохнется. АБС работает (у меня сигнал на спидометр идет с датчиков АБС), по АКПП замечаний нет. Может у кого есть схема проводки от спидометра к датчикам - хотел бы прозвонить.....
Или какие нибудь идеи есть? Буду рад услышать ....
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 16:57
Алекс Серых , отправил тебе на e mail сх. эл. принц.
в pdf на R-M-Sc 1998 , там много всего, я пока не разбирался.
Может чего полезного по своей пробл. и найдешь.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 8:30
SM1
К сожалению файл не получил :( - попробуй повторить
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 10:46
эти электросхемы можешь скачать тут
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 14:52
Алекс Серых, возможно я и скачивал с той же ссылки, что дает MD. Тем не менее - отправляю еще раз, лови.
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 21:06
SM1
Спасибо, будем разбираться.....
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 8:55
Докладываю всем - спидометр заработал. Официалы со станции РЕНО в Гомеле (ул. Герцена) две недели дурили мне голову что сигнал на спидометр идет с датчиков АБС. Соответсвенно искали несуществующую неисправность. Гаражный электрик "дядя Сережа" за 15 минут нашел датчик скорости на АКПП (DP0), переткнул разъем, прозвонил провода, через осцилограф проверил сигнал (поддомкратив правое колесо. И о чудо - все заработало. Контакт видимо был плохой в фишке на датчике. И все это за 10 долларов. Теперь я к этим официалам ни ногой и всем другим реноводам не рекомендую.
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 21:54
Поздравляю!
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 21:56
Мищенко
Спасибо за поздравление. Думаю многие меня поймут - просто камень с души упал. :D
