Текущее время: 13.07.2026 12:29
 Заголовок сообщения: Замыкает проводка
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 19:10
1. Нажимаю на тормоз - на приборке загорается знак задних противотуманок
2. Включаю обогрев заднего стекла - на приборке загорается знак задних противотуманок + 3-ий стоп + левая противотуманка
3.Включаю задний дворник - на приборке загорается знак задних противотуманок + 3-ий стоп + левая противотуманка+ дворник еле ездит+
Где искать замыкание
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 19:33
Попробуй проверить массу задних фонарей + почистить контакты на
их разъемах. По п.1 было что-то аналогичное.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 11:40
1. А где массу искать ( на схеме она действительно общая для всех выше перечисленных приборов маркируется "W2"
2. Как ее проверить ? ( по проводке от стопам дошел до корпуса - там все нормально). Может уже это элемент не связан с общей массой автомобиля?
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 15:59
На самом разъеме блока зад. фонарей контакт массы бывает окисляется или чуть "подгорает", т.е. нагреваясь подплавляет пластмассу, соотв-но появляется переходное сопр-е или контакт пропадает вообще. У меня помню провод массы с подходящего жгута был отрезан с разъема и прикручен саморезом на соответствующую конт. площадку блока фонарей. Глюки на этом прекратились.
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 13:42
Контакты в блоке фонарей здоровые
где искать замыкание ума не приложу
Ведет себя так
включаю обогрев заднего стекла - загорается:
1. лампочка задних противотуманок на приборной панеле
2. левый стоп
3. 3-ий дополнительный стоп
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 13:51
Жгут в задней крышке, я бы туда полез.
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 15:09
Изгиб в жгуте смотри. 10 лет как уже. Там на изгибе уже живых проводов не осталось:)
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 7.05.2008 12:44
Нашел я где была проблема
Пропала масса
причем в самом разъеме
который в в левом заднем крыле
Внешне все выглядело - ок
но когда попытался разнять контакты .........
все 3 контакты массы были окислены и вплавлены в разъем
потом может вставлю фотки
СообщениеДобавлено: 7.05.2008 13:14
давай. это под войлочной обшивкой?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 9:52
Hioktane
да там
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 12:27
надо будет смотреть. а то у меня падение напряжение на отпителе з.стекла. Зимой было 10.5В.
Вел. 29-625-7-222
