Текущее время: 23.07.2026 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по иммобилайзеру???
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 0:30
Здравствуйте!
Подскажите, кто в курсе, где в Renault Clio II находиться иммобилайзер!? Я реально не могу его найти (всю панель разобрал :D) Спасибо.
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 18:57
Собственно меня тоже этот вопрос интересует.
Clio2 дорестайл
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 19:42
....ваше ИММО находится в коммутационном блоке что под панелью у вадителя....продолговатая черная каробка 300х150х50
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 23:24
Вернее иммо это одна из многочисленных функций коммутационного блока.
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 11:36
А как бы её отключить - физически? Перемычку впаять или выпаять что лишнее? Есть такая возможность? Или ИММО никак из платы не выделить физически - тока програмно?
Clio2 дорестайл
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 12:37
физически никак...
а зачем?
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 22:40
Да господин boon беду кликает.
"Сын спрашивает у отца-программиста:
— Папа, почему солнце встает на востоке и садится на западе?
— Ты проверял?
— Проверял.
— Работает?
— Работает.
— Пока работает, пусть работает, не надо ничего менять!!!"
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 7:16
иммо это не наличие резистора ка например подушка безопасности. это устройство дающее определённую команду компу машины.
обмануть можно установив имитатор - у меня в машине блок иммол на 3 проводах. 2- питание и третий это выход сигнала. найди имитатор иммо - стоит он от 25 до 50 и установи вместо штатного иммо - если для твоей иммо есть такое......
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 8:48
arbuzz, только кто скажет имитатору код родного иммо?
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 9:15
ЮМБР
ну вот у меня стоит щас имитатор. принцип работы не такой как ты говоришь.
принцип такой - прёимник иммо работает с ключём и получает из него код. если он сверяется и всё гуд то иммо блок даёт СТАНДАРТНУЮ команду о разрешениии зажигания в машине для мозгов.
щас завожу машину болванкой без иммо и кнопки. как по твоему я это сделал? купил за 30 обманку и всё.
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 21:36
Чего-то не допонимаю... "прёимник иммо работает с ключём и получает из него код" Это действо происходит где? Если этот чудо клубок находится внутри машины, то никакая обманка не нужна , машина просто заведется ключем-болванкой. При этом не вижу смысла в иммо вообще и это не спасает от слетания распознавания типа родного ключа.
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 0:12
1doma
у меня стоит обманка - подключил 3-мя проводками прямо к мозгам в место родного блока иммо
теперь можно заводить голой нарезкой - и слетания распознавания ключа произойти НЕ МОЖЕТ так как обманка автоматом отпирает мозг
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 0:44
Бред... А зачем нужна обманка в принципе? Если для подключения сигналки двухсторонней, то сам чип, или тупо ключ в зоне действия иммо прячется и все дела.
R25 V6 2.5TI/R25 V6 2.9I+LPG
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 1:25
Вот и я говорю... Транспондер изолентой к кольцу примотал или жвачкой приклеил--- заводи себе болванкой.
"и слетания распознавания ключа произойти НЕ МОЖЕТ так как обманка автоматом отпирает мозг"...
Как она отпирает??? Где в этот момент находится транспондер(чип)?
Женя, млин!!! Звучит так, что имеи в ВВ5 можно обманкой по трем проводам поменять. Типа обманка автоматом подменяет данные. Бред!!!!
:crazy: Не я подумал тут... Возможно.. Прям сейчас могу сварганить. Беру кольцо замка зажигания, у него 3 вывода(питание +12, земля и выход) Разбираю его.. Внутри кольцевая катушка накачки и микрушка от техаса. Разбираю ключ, достаю чип. Помещаю его внутри кольца . Заворачиваю это все чудо изолентой и вывожу 3 провода. Разбираю коммутационник, леплю эти три провода парралельно разъему кольца. Беру болванку , в замок, поворачиваю завожу....
Если все так, то это полный развод.
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 18:54
Итак потеряны ключи от Рено Клио 2, 2000 год, мотор 1.2 D7F
Как и что отпаять/припаять в коммутационном блоке, чтобы завести ключом болванкой?
Или если нет данной инфы, где это могут сделать в Ростове-на-Дону?
Что за обманка и где продаються?
Clio2 дорестайл
