Текущее время: 24.07.2026 8:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 8:40
..я кстати почти уверен что моя зимой 10-ку ест от неисправного датчика температуры входящего воздуха на монике.. :(
как чинить - ума не приложу...
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 9:41
Beduin: для начала проверить сопротивление.. тут где-то таблицы проскакивали.. кстати, сопротивления такие же как и для ДТОЖ (по крайней мере на мой впрыск)... далее проверить, работает ли переключатель теплого воздуха на блоке возд фильтра.. открывается ли заслонка разрежением от впускного и цела ли гофра от коллектора до фозд. фильтра...
Ежели все цело, а сопр. датчика не в норме,- замена крышечки форсунки с самим датчиком...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 9:47
Beduin, та же фигня. Мне нужен этот датчик,
но все или лень искать или просят по 15 у.е. за него :shock:
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 9:56
Имею 2 штуки в багажнике :) только ехать далеко :) Кстати, у нас они вообще на разборках не продаются,- только в сборе с блоком моника..
И еще один вариант: там терморезистор как в ДТОЖ.. если найти ненужный ДТОЖ, который в пределах -20 : +40 градусов показывает правильное сопротивление, срезать медный стакан, выкромсать сам терморезистор и припаять на место ДТВВ,- ИМХО должно работать...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 11:05
у меня трабл нето в крышечке, нето в разъеме -- сам датчик звонил - нормально, а вот на разъеме на монике уже ничего нет :(
причем если чуть подергать - появляеццо
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 11:09
я думаю в городе 11л для моей бибки нормально?
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 11:16
Emelya1979, честно, дофигища!
Beduin, та же фигня, один в один.
Обрыв провода датчика. Давай щемить Андрея-Р19? :P
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 11:29
Aleksey даже для автомата?
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 11:39
Beduin: так прощу вообще крышечку снять, и проверить/пропаять контакт на присоединеии проводов к раъему, вернее,- к фишке, на которую разъем одевается...
у меня так один раз было,- стала машина на ходу.. оказалось что оин проводок управления форсунки отошел в том месте... припаял и фсе гуд!
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 11:43
Emelya1979, если хэтч, пустой и не газуешь в спорт режиме, то многовато.
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 11:45
Aleksey универсал пустой и негазую.
Emelya1979: для 2л и автомата расход 11л это просто супер гуд! мне бы так... у меня на 1,8 моно на механике по городу 11,5-12 получается... правда город небольшой и поездки частые и короткие.. зато по трассе при скорости 110-120: 7,2, при 130-160: 8,4... так что по трассе считаю что у меня норма...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 11:47
andrew-R19 у меня на трассе так же +- 0.5
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 11:48
andrew-R19, МАР менял?
На 1.8 спокойно можно в 9 влезать, и на двушке механике тоже.
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 11:53
МАР мало того что менял, еще и показания вольтажа на разных режимах с технотами сверял и разрежение во впускном замерял... не он точно... да и осенью когда проблемы с ДПДЗ были за неделю всю электронику перетрясли/перепроверили заканчивая проводкой...
у меня так всегда: осень/зима/весна с короткими поездками такой расход,- уже четвертый год... а летом или просто когда тепло так в 10 влажу... просто в основном ежу на 3-7 км... отсюда и расход я так понимаю... сейчас в Киеве был,- там за день 90 км навернул...,- так расход в 10 был,- это с пробками и рваньем со светофоров...
R-19, 1.8 F3P 706
