Текущее время: 14.07.2026 15:15
 Заголовок сообщения: цветные метки на резине
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 12:29
Мнение 1:
Баллистик писал(а):
Если обнаружатся остатки краски красного цвета, то на Западе она была уценена из класса «А» до класса «В» из-за косметических дефектов. В общем-то ее покупать можно, она даже сохраняет гарантию.
Если - желтой, то это уже класс «С»: нарушение состава каучуковой смеси, гарантии не подлежит, покупать не следует.
Ну а если зеленая краска, то класс «D» - внутренние дефекты. Не покупать ни в коем случае.
Инет говорит так:
"Цветовые метки на резине:
нет - хорошее качество
красный - косметические дефекты
желтый -нарушение состава каучуковой смеси (без гарантии)
зеленый - внутренние дефекты"
или
"Точки на бортах
Красная. Совмещается с меткой «L» на диске при монтаже.
Белая. На 180 от метки «L».
Желтая. Совмещается с соском. Используется при отсутствии метки «L» (например, на стальных дисках ).
Как правило, на шине две точки: красная/желтая или белая/желтая."
кому верить? ))
Сегодня переобувался: на родных (с немечины) летних Ханкуках белые точки. На зимних Нокианах, купленых на Украине - красные.
Тут с машинкой брата Clio II 1999 1.6 16V K4M
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 12:42
На русской резине стояли желтые квадраты. Их всегда совмещали с ниппелем.
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 12:51
я лично склоняюсь ко второй версии, посмотрю дома в книжке пример маркировки резины и подробнее отпишусь.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 13:35
Szavad, аналогично. Про метку "красный - косметические дефекты" ещё можно подумать что правда. Но которые без гарантии... это ж на сколько завод попадёт, если такая резина выйдет за пределы завода и авто попадёт в ДТП?
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 13:33
Ни насколько, они ее нашим продают, а те нам как нулевую. У нас болото и потому все тихо. :crazy:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 20:55
а где эти метки должны быть? у меня на резине между дорожками протектора зеленые, желтые и красные полоски. но, как я понимаю, это индикаторы износа. или у меня такая бракованная резина? ))
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 23:17
Эти дорожки для определения на складе типа/модели резины.
Точки располагаются на боковинах шины.
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 3:10
может-ли белшина продавать бракованную резину с гарантией 5 лет?
у меня на бел-119, кроме отк, и красные и белые метки и белый круг перечёркнутый белым(красным) крестом. как сие понимать? кто нить точно знает (а не предпологает там)? :krugom: :golova2: :krugom: :golova2:
Renault Megane Scenic 2.0i dp0 1999г.р. -продана
Renault Espace IV Expression 2.0t F4R 2005г.р.
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 1:16
Google рулит.
Не факт что правда, но читал это и ранее...
Цветовая маркировка на боковинах шины .
Красная точка/Красный треугольник
Указывает на точку максимума отклонения радиальной силы (RFV), самое жесткое место стенки боковины шины. Эта точка должна быть совмещена с отметкой L (т.е. низшей отметкой) на легкосплавном колесе при монтаже.
Белая точка/Белый круг
В случае с некоторыми шинами первой комплектации, эта белая маркировка указывает на точку минимума отклонения радиальной силы (RFV), самое гибкое место стенки боковины шины. В этом случае, белая маркировка должна быть совмещена с «верхней» отметкой на колесе, или на 180° от отметки L.
Желтая точка /Желтый треугольник
Если нет различимой маркировки L, или в случае монтажа на стальные диски, шину следует монтировать так, чтобы желтая маркировка совмещалась с золотником колеса. Эта желтая маркировка обозначает самую легкую точку шины, определенную путем статической балансировки.
Пардон за ссылку, но тут сведений еще больше, не только маркировка.
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 8:37
Возможно ранее речь шла о разных маркировках шины, на боковой поверхности и на внутренней? и таким образом все правы окажутся ?:)
Espace 2.1 TD
