Текущее время: 22.07.2026 8:20
 Заголовок сообщения: Пропал звуковой сигнал!
СообщениеДобавлено: 3.10.2004 22:37
Привет, реноводы! Вчера друг женился и я ехал за его лимузином и ооо-чень усердно сигналил. Ну вот сигнал и приказал долго жить! Визуально предохранители целые. Да и в книжке не нашел, к какому предохранителю он относится!? В чем может быть проблема, товарищи???
19 Европа, 1.4 RNA. 98 г.в.
СообщениеДобавлено: 3.10.2004 22:54
никогда не повредит проверить все предохранители тестером - все за 2 минуты
а может быть контакт отвалился, лезь за бампер и дергай
СообщениеДобавлено: 3.10.2004 23:08
Как же к нему подлезть за бампер-то. Везде ведь защиты стоят. И с какой он стороны там?
СообщениеДобавлено: 4.10.2004 13:58
открываешь капот, смотришь вниз
он по центру, немного левее, прикручен к передней панели кузова
у меня так...
СообщениеДобавлено: 4.10.2004 15:24
у меня было вооще весело. мне делали развал-схождение и разбирале рулевую колоку, заодно проверили нормальная лди подушка стоит. так вот после этого вообще не работал звуковой сигнал. прехал пару сотен км. и сигнал неожиданно заработал! сам. я ничего не делал, думал что пора к электрику с проводкой работать... но нет.
До следующией битвы...
СообщениеДобавлено: 4.10.2004 20:45
возле бипки всегда плохие контакты (место "агрессивное") и ты перегрузил малость вот и отгорели :roll: , наверно.
хотя я не электрик :oops:
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 15:55
у меня от 2108 торчит на кронштейне рядом с генератором ...
Renault 19 Europa l53h c2j
СообщениеДобавлено: 8.10.2004 21:58
До сих пор руки не дошли залезть под машину... Под капотом нет его наверняка.
СообщениеДобавлено: 5.12.2004 19:45
Я, тут сигнал поменял (Валентин угостил стареньким от грузовичка на 12В), так вот на встрече тестили - отлично вроде, а поставил глухо как то звук идет,
скажите мне,
не Электрику !!!!!!
что сделать ?
Что б всю мощю собрать в единый РОГ и одарить всех слушателей моего РЫКа отличным и чистым звуком !!!!! нижнего регистра :oops: .
может массы мало , или плюс прямой с гены / акку. Изображение
СообщениеДобавлено: 5.12.2004 23:54
Руслан, а ты думаешь что этот сигнал с грузовика на 12В?
не во всех грузовиках он таковой, может на 24?
СообщениеДобавлено: 6.12.2004 12:55
там РУССКИМ по белому написано 12В !!!!!!!!!!!
сразу после ГОСТа :D
СообщениеДобавлено: 17.12.2004 1:39
По идеи сигнал должен ставится на вибропластинки (такой кронштейн). Наверно резонансная частота сигнала не совпадает с резонансной частотой кронштейна. На сигнале (с зади) должен быть винтик который резулирует частоту. покрути его, (сигнал д.б. смонтирован на постоянное место)
СообщениеДобавлено: 17.12.2004 12:34
а зачем эти вибропластинки , резонирует то наверно внутри ?
спасибо - винтик я уже нашел, но качество еще не то.
СообщениеДобавлено: 17.12.2004 23:40
Точно не знаю, но часто замечал что на машинах, тракторах и др техники кронштейн звукового сигнала состоит из набора этих пластин. Я так думаю что излучателым звука является не только потрашки синала но и его корпус
СообщениеДобавлено: 18.12.2004 10:15
ладно вернем их на родину и посмотрим че получится :roll:
