Текущее время: 12.07.2026 15:53
 Заголовок сообщения: Стоп течь! (опыт использования)
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 14:44
Поделитесь опытом - кто в мотор, в масло, лил "стоп течь" - какой фирмы и какой результат.
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 15:40
Joss не лил и не советую - потом будешь все равно мотор разбирать и каналы масляные мыть. Если не помогает заливка масла бОльшей вязкости - то вердикт менять то что протекает.
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 16:12
Хотелось бы мнение тех кто пользовался. т.к. советовать умею и сам.
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 16:22
А если не секрет, течь чего именно надо устранить?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 16:24
диг весь в мазуте
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 16:27
я так понимаю, что снаружи весь в масле? слева, справа? под прокладками? или просто равномерно весь??
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 16:40
Joss
Не лил, но имею одну такую баночку. Для устранения течи масла в двигателе. Марку фирмы не помню.
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 16:47
В гольфа старого дизельного лил. Что то американское было - похожее на желе, когда подмерзнет. Толку кроме медленного кручения двига стартером не было. Масло стало вроде гуще. Помогло только от "потеющих" протечек, от "текущих" в горячем состоянии не помогало.
Насколько моск подсказывает должно быть 2 вида:
- загустители масла (проверенный мной случай)
- растворители и разбухатели резинок - это не пробовал
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 16:48
вот уже конкретные факты - спасибо
кто еще?
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 23:34
Я лил "Хай Гир"(в мет банке),текло масло из под подъдона.Течь прекратилась(9 месяцев сухо ).Единственное залил за 1тыс до замены масла,масло уже менял 2 раза,всё в порядке.Незнаю как поведёт себя сей жидкость если будет постоянно присутствовать в масле.
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 8:53
Спасибо за опыт.
А кто Ликви Моли лил?
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 0:55
Joss писал(а):
Спасибо за опыт.
Подтекал на Форде Мондео 2 (дизель) задний сальник коленвала правда не сильно, но капало неприятно залил именно Ликви Моли.
4 замены масла после того как..... Всё ОК.
Рено 19 "шамада" 1.8 - 1993
