Текущее время: 15.07.2026 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 16:14
Pvl, транзисторы 2шт КТ 825Г у меня лежат в машине.
Если еще не решил проблемму - вынимай блок и подъезжай, расскажу последовательность действий, с заменой справишься сам.
Тел. в лич.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 17:11
Тел. в лич.
Выяснилось, что проблема лишь в термопредохранителе, блок у меня все-таки резисторный и транзисторов там нет, вместо него намотана проволока на время, все заработало. Написано что-то вроде TEMP 153 C, вот фото, качество 0.3 Мп, извините )
1.Термопредохранитель
2.Резистор
Отдельное спасибо за помощь blackwhite
Наклюнулся еще вопрос, где взять такой предохранитель или что-то подобное?
Renault Scenic RXi 2.0i v16 F4R 740 2000 г.
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 18:44
Значит-таки при 4-х позиционном переключателе БУ резисторный !!!
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 19:09
На жданах термопредохранители точно видел.
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 22:31
Да, он резисторный. Когда кто-то писал про транзисторный, говорил что он довольно массивный и тяжелый из-за радиаторов..
Поеду на выходных на Жданы, поищу. Искать я так понял на радиорынке крытом?
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 23:33
В киоске вроде. Он отдельный, с решетками. На витрине паяльные станции стоят.
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 21:51
Прочитал я тему и ничего толком не понял. :)
Имеется Меган Коач, с кондеем, т.е. 6 положений регулятора. Работает только на максимуме.
Так где всё-таки искать блок? :)
Транзисторный он или всё-таки резисторный? :)
На что менять? :)
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 11:13
~AGENT~ , попробуй перечитать еще раз повнимательней, весь процесс достаточно толково описал sergeyKIP в начале темы, по его пути мне уже 3 блока удалось вылечить.
И проверь у себя наличие салонного фильтра.
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 15:35
SM1, насколько я понял, у него Сценик. А в нём, опять же насколько я понял, всё немного по-другому устроено.
...если бы это была моя машина, было бы проще...:)
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 16:32
У него Scenic, и у меня Scenic, в просто Мегане тех же годов был абсол. аналогич. блок, и доставали мы вроде его со стороны капота или из под обшивки дворников, уже подзабыл, год прошел.
Книжки что ли совсем никакой нет? Может есть смысл приобрести, ст-сть ок 10 USD. А/м то твой (или не твой) какого года?
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 19:37
97го года. До рестайлинга который.
Мануала нет и смысла покупать не вижу, потому как продаваться летом машина будет.
Т.е. блок где-то рядом с аккумулятором, насколько я понимаю.
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 13:31
~AGENT~,попробуй постучись к Hebel, он у себя снимал, правда что-то он затих. Либо начинай искать под капотом в р-не двигателя вент-ра с пассаж. стороны. Как вытянешь и убедишься что блок транзисторный - привози, дальше все расскажу.
Кстати, а что такое есть Коач ?
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 14:01
Coach = Coupe = тип кузова такой. Двухдверный седан :-)
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 16:15
Ну, можно было по русски так и сказать - куппе, т.е. обычный Меган седан. ~AGENT~, значит ищи там где я предпологаю.
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 20:03
Ок. Будет время на днях, попробую поискать...
