Текущее время: 22.07.2026 12:48
 Заголовок сообщения: Утечка....
СообщениеДобавлено: 3.10.2004 23:19
Не мог понять, почему посадил и угробил аккумулятор так быстро. Со временем, нашел утечку: при закрытии багажника не тухнет лампочка освещения оного. Думал проблема в самом механизме, на который давит крышка, попробовал поюзать туда-сюда его, затем совсем снял. Но лампочка продолжает гореть. Снял всю обшивку в багажнике, проблему не решил. Не разбирать же всю машинку! ?? Как думаете?
19 Европа, 1.4 RNA. 98 г.в.
СообщениеДобавлено: 4.10.2004 20:22
сделай ему выключатель или достань лампочку :roll: .
 Заголовок сообщения: И еще
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 9:14
Проверь также ток при выключенном зажигании через любую клему аккумулятора на амперметре - ток должен быть менее 30 мА в режиме покоя ( секунд через 20-30 после подсоединения клемм), и сняв обе клемы с аккумулятора изоляцию проводов - на корпус и на плюс (минус) - если килоомы - есть проблемы с изоляцией проводов.
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 12:33
Лампочка в багажнике выключается при закрывании двери багажника.Тоже думал что горит постоянно, даже поставил доп. выключатель.
Тише едешь-дальше будешь.
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 22:01
Проверить просто.
1) нажать на кнопочку
2) залезть в багажник и попросить НАДЕЖНОГО товарища закрыть его.
Все сразу станет ясно.
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 22:34
народ вы что тут шутите ?????
какой залезь , куда - чего вечером нельзя на кнопку нажать ??
или откинуть седалишку и глянуть туда????????
Netman писал(а):
Проверить просто.
А зачем лазить в багажник?
В Рено можно откинуть спинку заднего сидения и попадаешь в багажник.
Моя иалая так всегда делает в движении, когда хочет чего достать.
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 22:43
alexm писал(а):
.... иалая так всегда делает в движении.....
Малая или Милая ??? и чего сидушку ложит???? :roll:
:lol:
СообщениеДобавлено: 6.10.2004 0:06
:lol:
Ну Милая...,
неужели тебя нужно учить чего делать на сидушке?
Напомни на встрече, мы все тебе много чего расскажеи :D
СообщениеДобавлено: 6.10.2004 9:51
Да, действительно. Можно просто сидушку откинуть. Этоя в Ауди свроей так делал, но там за сиденьем бензобак.
СообщениеДобавлено: 8.10.2004 22:04
Как-то народ невнимательно читает! Говорю же, что лампочка не гаснет даже при снятии кнопочки (которая туда-сюда ходит). Утечка налицо. Кто может знать трассировку проводов, идущих от сей лампочки?
