Текущее время: 9.06.2026 3:42
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 17:39
Всем привет.
Нарвался на такую проблему. Не могу нигде поменять топливный фильтр на Лагуне. Сам не смог. Хотел поменять на Макаенка, сказали нет съемника, не можем. Был как-то на Кольцова на РСМ, заодно и фильтр вписал поменять. Приезжаю забирать машину-говорят, не заменили, снять не можем, надо вместе с топливопроводом и т.д. На еще одной СТО-шке сказали ищи на рынке какие-то втулки, по 15 баков шт., тогда можно разрезать трубку и поменять. Чего это за втулки? На рынке походил, никто такого не знает. Блин, не думал, что такую фигня как замена топливного фильтра доставит столько проблем. Может у кого была такая "проблема"?
Laguna 95г, 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 17:43
DK
Спроси у smalenski он точно должен знать.
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 22:45
smalenski, Хочу познакомиться лично.. Говорят... Все знаешь..
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 8:59
DK
Пиши ему в л.с.
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 10:08
Был у меня Мондео, там тоже какие то прибамбасики на фильтре, первый раз поменял без проблем, а вот потом....
Поступили проще, старый фильтр срезали, шланги заменили на другие и поставили винтовые хомуты. Может так получится?
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 13:41
старый фильтр срезается вместе со шлангами (они резиновые), новый ставиться прямо в шланги и прижиматся обычными хомутами. у меня так стоит - без проблем.
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 13:48
Не нужен там никакой съёмник. Пальцами нажимаешь две кнопочки и снимаешь. Вот только бывает беда, что потом когда поставишь, будет течь. От времени резиновое колечко портится.
Когда я менял у себя, то один концевик оделся нормально, а вот второй пришлось срезать. Бензопровод пластиковый, поэтому была куплена тробочка 10 см бензостойкая и два хомутика. Один конец трубочки на бензопровод и зажимаешь хомутиком, второй на фильтр.
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 8:51
Там фильтр за защелках, многие ремонтники просто боятся его менять... не понимают
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 9:42
frieda ну, я думаю, ремонтники на Кольцова знают про эту фишку с защёлками ;)
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 9:43
Искандер +1
Нафих эти защелки , все равно хоть одно но сломается :mrgreen: . Проходили. Срезать и на хомуты (только проверить на течь).
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 10:01
А как можно фильтр поменять: только на вывешенной машине, с ямы возможно ли, или домкратом можно обойтись?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 10:23
malsas я менял с ямы - удобнее, чем домкратом. но можно и домкратом, если не лень под машиной лежать. главное, не попасть под бензиновый душ, когда шланги стянешь. я первый раз залил себе глаза - весело было.
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 11:29
MD
Спасибо, учту сие замечание!
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 13:18
malsas
Я менял на асфальте во дворе.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 0:58
Менял на яме, ерунду ту так и не смог с фильтра старого стянуть, случилось так что переусердствовал и выломал вместе с трубочкой фильтра :cry:. Шланги двухслойные полу пластиковые, в итоге ту ерудну отрезал, шланги растянул болтом и просто натянул на фильтр, натягивалось плотно. Проверил, ничего не текло, потом ещё подложил резинки и позатягивал хомутами. Вобщем остался доволен =).
