Текущее время: 22.07.2026 14:23
СообщениеДобавлено: 4.10.2004 20:38
э вопрос такой чевойто у меня патрубки вялые (на двигле :D ) на разогретом двигле и уровень на холодном ниже мин. (все время скоко не лей) и выше макса - на горячем .
может утечка где и его воздушит ???????? :roll:
предложения есть?
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 11:53
предложения есть?
Что-то я не понимаю, что у вас с уровнем делается. У меня и на горячем и на холодном и на работающем - уровень всегда держится практически на одном месте "Min"
Скорее всего у тебя есть воздух в системе.
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 12:25
rusland76, машина не парИт когда работает?
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 12:39
Мога быть пробка на расширительном бачке ну не держит давление. А вот у меня в первую зиму экплуатации были иногда такие случаи. Утром открываю капот, мороз -10-5С, в расширительном бачке уровень жидкости мог быть выше МАХ-а. Хотя на прогретом уровень был по середке. Один раз пришлось чутка слить - думал прогреется попрет охлаждающая, как прогрелась - пришлось вернуть.
Я думал, что охлаждающая жидкость практически одна вода, т.е. замерзает и расширяется на морозе, и решил проверить. Попловок типа показывает -35С. Отлил немного охлаждалки в баночку с только что остановленного двигателя и в морозильник. Ну не замерзает, даже не кристаллизуется. Почему уровень иногда подымался на морозе? Ёж его знает.
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 22:00
Я заметил одну вещь. Если мотор прогретый, то можешь приоткрыть крышку (ОСТОРОЖНО) расширительного бачка. Давление уровняется с атмосферным и уровень поднимется.
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 22:41
решил начать с хомутов на патрубках и с крышки (но на вопрос о жесткости патрубков при горячем двигателе ответ я жду !!!).
Нетман ты открытием пробки снимаешь давление в системе (о сообщающихся сосудах речь веду) и жидкость гонит в объем без давления что бы уравновеситься. извиняюсь за последнее слово :oops: .
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 22:44
blackwhite писал(а):
...... Почему уровень иногда подымался на морозе? Ёж его знает.
может патрубкам холодно!!! вот и скукоживало их ....... :D
СообщениеДобавлено: 6.10.2004 8:24
Однозначно надо начинать с пробки расширительного бачка.
Я её вобще 1 раз в год разбираю и чищу.
Но с другой стороны если на холодную долить до середины должно попереть через пробку, если не прёт, значит утечка в другом месте.
А вялость патрубков это наверняка симптом частичной пробки в системе охлаждения.
Т.е. если в системе охлаждения в одном из мест пробка, то жидкость плохо уходит из бачка и соответственно поднимается уровень в последнем.
Думаю без слива ОЖ не обойтись. А патрубок через который уходит ОЖ из бачка это нижний ближний к переду машины.
Похожие симптомы были когда я на этот патрубок одел чулок, чтобы ОЖ почистить (быстро забился этот самопальный фильтр).
СообщениеДобавлено: 6.10.2004 9:19
Как я понял у всех ОЖ на минимуме? :shock:
У меня за 4 года эксплуатации и мысли небыло что должно на мин быть... :lol:
Короче я держу ОЖ на макс отметке, зимой чутка ниже опускается, а после разугреву двигла чуть выше макс, все ОК, патрубки почти каменные
:lol:
Может снизить уровень или как?
СообщениеДобавлено: 6.10.2004 10:36
Не может. Потому, что происходило это иногда. Более того, я сменил охлаждающию жидкость и больше я такого не наблюдал.
СообщениеДобавлено: 6.10.2004 10:56
У меня похожая ситуация. Когда хидкость холодная, то опускается ниже минимума, а на горячую все нормально. Я как-то сдуру долил на холодную почти до максимума и после этого прилично забрызгало мне двигатель, стравило через пробку. :!: После этого проверяю уровень только на горячую. Отчего так происходит понять тяжело, хотя есть мысля, что это зависит от свойств ОЖ и от количества воды при разбавлении. У меня воды очень мало, кончилась как-то дистиллированная и довольно много долил чистой ОЖ. А у ее (жидкости) видимо достаточно большой коэффициент расширяемости при нагревании, вот и происходит такая пляска уровня.
СообщениеДобавлено: 6.10.2004 12:12
Во!
А мне тут более опытный товарисч :D только что рассказал, что в холодном состоянии ОЖ должна быть чуть выше минимума. Это нормальный ее уровень, и критерий для заливки. Весь остальной объем бачка заполняется при тепловом расширении ОЖ, и максимальная отметка - это до куда она может расшириться, если ее не залито слишком много, вот и все......
СообщениеДобавлено: 2.12.2004 15:36
и что ты делал или так оставил и нечего не делал.
СообщениеДобавлено: 2.12.2004 15:47
Заменил.
СообщениеДобавлено: 2.12.2004 18:17
А что значит парит машина.
Я заметил, что из под капота спереди идет пар на прогретом двигателе.
Вот не знаю нормально это или нет. С одной стороны, радиатор горячий, а с другой - раньше такого не замечал.
Renault Laguna 1995/1.8 RN
