Текущее время: 15.07.2026 6:09
 Заголовок сообщения: ремонт ситроен ксантия
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 18:38
Начал плохо работать гидроуселитель на Ксантии-96 г.. Когда крутишь руль работает волнами, то тяжело, то нормально. Треск идет и шипит гидроуселитель. Как избавиться и где можно отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 12:05
Если осмотр приводного ремня ГУРа, шкива насоса и ревизия регламента смены масла в ГУРе показал, что с этими элементами: ремень, шкив, жидкость всё в порядке - тогда, необходима замена насоса.
ИМХО.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 15:23
если не изменяет память то гур там в общей гидро-системе
может чё засорилось
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 21:25
ГУР + подвеска + тормоза в Ксантии используют специальную жидкость из гидросистемы.
До 1998 года "паук" (распределитель потоков) устанавливался общий. Т.е. он распределял давление по всем системам. Кстати не редко именно он выходит из строя.
С 1998 года начали ставить "6+2" — 6 плунжерков качают на ГУР и 2 на подвеску.
Если машина поднимается и опускается, то скорее всего насос исправен.
P.S. Вроде так. Сам не специалист, у друга - Ксюха, он как-то рассказывал.
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 0:01
Привет , имею Ксантию -97 , уже 5 лет
Если интересуешся , могу дать мануал.
Машина супер .
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 13:50
"Ситроен-Ксантия" 1,9 ТД, 1996г.в. в движении при рабочей температуре, двигатель глохнет. Проверил- подсос воздуха в топливо отсутствует. Есть подозрение что проблема в иммобилайзере???
 Заголовок сообщения: citroen
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 23:21
может быть вполне , но лучше брать схему и идти по цепочке , ...а имоб. для начала отключилбы чтобы откинуть лишн. подозрения
 Заголовок сообщения: Re: ремонт ситроен ксантия
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 10:05
у меня ситроен ксантия 1994г.не могу разабратся с гидро подвескай. насос работает а подвеска не поднемаетсая.пробывал прокачать сначала поднемаетса потом падает и не вкакую не хочит поднемаца. подсажити кточто сможит.
