Текущее время: 22.07.2026 3:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 0:30
Господа знатоки. Рено 19. F3N742 рапределенный впрыск 1721 .89 л/с.1989 г/в. поддаются ли мозги впрыска диагностике? если да, то по какой схеме, как я понял тут два варианта DREAMER21 или BLACKWHITE? заранее спасибо буду ждать с нетерпением вашего ответа(нестабильные ХХ уже просто задолбали).
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 8:44
http://renault-club.by/!/diagnost.php
СообщениеДобавлено: 3.05.2008 11:19
Всем привет...
К сожалению в ддт2000 моего компутера впрыска не нашлось... :( для лагун в базе есть сименс мозги, но для ф4/к4 и тд.
При поиске всех блоков(селект олл) через ддт2000 виден тока блок UCH (по крайней мере прочитались софт вершн, и пр). но он особо ни о чем не говорит.\
В меганах-сцениках есть мозги сименс-феникс для моторов ф3р - но там версия 5.1 а мне вроде как нужна 5.0 . выбрал меган-сценик - сделал селект олл - опять определился тока UCH.
Вопрос имел ли кто нить опыт диагностики машин 97г.в. штатныим программаим рено в частности лагун - 8-кл. моторов. У меня разъем под капотом - помоему состоит где-то из 12 колодок - диаметр примерно как у штыря от советского штепселя(по крайней мере приближен к нем у - нужно слегка напильником уменьшить)?
может быть у кого нить есть программа ДДТ(без 2000) - там есть машины до 98 г.в. и база D3Eляляля.mdb?
Может кто пользовался юнисканом?(есть разные схемы- на пиках-аврах) - но во у всех нужно два хардварных ком-порта... в моем ноутбуке тока один(читал где-то что можно переделать как-то псмсиай)...
вобщем интересует опыт всех кто делал диагностику на моторах третьего так сказать поколения...
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 12:11
У меня юнискан , видит естественно только двигатель (K7M 703). собирал на атмелке 2313.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 18:48
NEMO писал(а):
SomeThinger писал(а):
Народ, я понимаю, что адаптер многие собрали и разобрались с диагностикой. Так может кто поможет продиагностить двигатель...
Присонединяюсь к вопросу, может ктонить протестить 19, F3P, моно (при езде с постоянными оборотами (~ от 2000 до 3000) проскакивают рывки и расход ~10-12л., свечи менял, крышку менял)
Повторю вопрос, кто сможет продиагностить? На данный момент вышел на расход 8-10 (что устраивает), регулировал клапана, давлени в топл.системе - ОК, заменены крышка, провода, катушка, свечи.
Ревки стали проявляться переодически, еще заметил если начинают проскакивать рывки, машина начинает тупить, при резком нажатии на газ слышны хлопки. Если на малой скорости, не выключая передачу отпустить газ (тормож. двиг.) и нажать снова, то машину начинает трясти. Причем если до этого рывков небыло, то она начнет нормально набирать скорость. Грешу на датчики.
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
 Заголовок сообщения: Safrane
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 10:43
Прочитал всё об адаптерах. Но не вижу здесь адаптера для своей Safrane. Двигатель B540 J7R 732 (2 литра 8 клапанов, 1995 г.). Разьём для адаптера - какой-то квадратный с круглыми контактными большими отверстиями. Не подходит по снимкам KL и CAN адаптеры. Пдходит ли ддт2000 вообще для Safrane 1992-1996 г. ? Если да, то может быть есть ли у кого схема для подключения к этой машине?
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 22:48
Собственно DDT2000 скачал, адаптер собрали по схеме dreamer21 (респект! :xlopat: ), ноут с КОМ портом прикупил. Все чудно, все даже заработало с первого раза. Но дальше облом. Со всего хозяйства прога видит 3 блока, из которых идентифицирует только один :cry: . Но ситуация, в принципе, нормальная если судить по форумам Carhelp и auto-by: на всех Сафранах она видит имено три блока как и у меня.
Так вот, собственно, вопрос: какими еще прогами можно воспользоваться для диагностики Рено через KL-адаптер?
Renault Safrane 1998 2.5 N7U, SU0, нет ксенона и кожи с эл. седлами!!! >:( ПРОДАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 9:12
можно еще прогами, которые работают под elm адапторы, а через kl-адапторы вряд ли. но тоже, не расчитывайте на что-то хорошее, рено очень в этом плане спецефические!
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 6:39
ELM адапторы работают с машинами с 2001года, с американцеми с1996г.
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 21:03
dreamer21 SCREEN - пункт "Screen xml" - очень важный инструмент, даже важнее, чем прочитать ошибки двигателя! Выводит в реальном времени более 30 параметров работы двигателя. О работе в этом режиме напишу позднее, ибо сейчас нет под рукой скриншотов этого режима...
Привет всем.Хотелось бы по подробней, если можно.Думаю всем интерестно
MeganeScenic 2.0 F3R 1998
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 11:46
дело в том что, программа скачана, адаптер собран ( похоже даже работает) но перед включением хотелось бы иметь представление с чем могу столкнуться.Очень интересует пункт "Screen xml".У кого есть опыт работы?? отпишите пожалуйста
Краткий курс мной прочитан, ОГРОМНОЕ СПАСИБО DREAMER21.
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 22:21
Сегодня поключился, нашел 4 блока:двиг., подушки, АБС и HVAC. Правда насано что в базах этого нет (у меня ДДТ на 80мб).Может кто подкинет с базами?Дример писал что должно быть два архива с базами, в том числе с базой где есть F3R. И еще, просветите не грамотного, HVAC - что это? У меня климата нет, кандюк.
За ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 16:01
dreamer21
Доброго времени суток! Может имеется у тебя файл схемы KL-адаптера для программы Sprint Layout 5, чтобы можно было вставить туда...
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 20:59
подскажите, знающие, чем scenic II продиагностировать 2004 года 1,9?
есть возможность достать кабелек от комплекта vag com 812.4 (VCDS), только вот что дальше? на фольсы эта прога порядка 40мег весит, читает коды, снимает ошибки. есть ли такое на сценика?
DT2000 или как ее - пишут что только на французском и авто запороть можно поэтому.
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 22:23
Zmitter, твою авто полностью только Клип прочтет(иное как повезет а если и повезет то неизвесныя ошибки)...если что стучись в личку
