Текущее время: 14.07.2026 23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 22:02
А если не все.
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 7:04
blackwhite писал(а):
А если не все.
у тебя наверное не работает устройство диагностируемое как 7c слева? I_broken
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 9:00
Именно оно.
Я, конечно, понимаю, что Сафран - это 12 километров проводов. Но сей глюк даже Blackwhite не понимает: почему один раз включается "Сервис" при автоматическом режиме и включенном кондее, а другой раз все работает как надо, третий раз сперва все работает, потом дуновение затихает и загорается сервис. Напомню, режим автомат и включенный А.С. Я думала, фреона нет. Но вчера при жутком дожде включала обдув лобового минут на 20, пока до дачи ехала, соответственно включается А.С. - и все работало. Стало быть, фреон есть. При тесте кондея загорается 7с.
Загадка природы.
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 10:38
frieda
Согласен -12км проводов...это сильно (у меня валяется проводка салона от Сафрана 1, при чем не полной комплектации -занимает объем как 50килограмовый мешок картошки :Renault_ruzleZ: .
И хуже некуда искать плавающую неисправность. Но всеже думаю что 7с здесь не причем. Надо смотреть контакты -например разьем на моторе вентилятора обгарает часто и то есть контакт, то нету...
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 11:15
SergPU писал(а):
frieda
на прошлой неделе смотрел этот разъём в свойм вентиляторе. Чуть вытянул. уфф... не понимаю что там может подгорать при такой толщине контактов. Может это в какой-то другой комплектации вентилятор подгорает?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 11:29
Hioktane
Про этот злополучный разьем многие пишут на форумах...
И у меня когда лазил к заслонке рециркуляции то увидел что он у запаян напрямую. Наверное всеже при той толщине контактов этого не достаточно, а особенно когда мотор работает не первый год и ход у него уже "не совсем свободный" -т.е. подклинивает его.
И этот разьем -не единственное место где может быть проблема -12км проводов... :crazy:
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 11:43
SergPU писал(а):
Hioktane
Мотор 11/98-го года. всё по честному:) Песка многовато на лопастях осело. Так и балансировку нарушить можно.
Есть вопрос: внешние уплотнительные резинки сложно менять? Двери разбирать придётся? Замучали они. Верхняя кромка этих резинок прилегает не плотно и в этот желоб собирается песок. Еслиб не кондиционер, так вообщеб на стекле наверное живого места неосталось.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 8:49
В том-то и проблема, что неисправность плавающая. По совету Blackwhite вчера, когда выпала ошибка (в смысле загорелась надпись сервис, тестила кондей не глуша двигатель. Так вот, тест не выдал ни одной ошибки! Везде загорается b, стало быть, все в норме? Прослеживается такая последовательность: если завестись и ехать куда надо, не глуша двигатель, то,как правило, кондей работает. Если по дороге есть остановки (например, заправка), то при новой заводке горячего двигателя кондей хочет сервиса.
Что скажете?
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 12:56
Что скажете?
а если на холостых с кондеем постоять? ну в смысле ошибочка выстрелит?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 6:32
frieda
в таком случае можно начать с проверки давления в системе. Там стоит очень хитрый датчик давления viewtopic.php?t=4444&start=135 и если давление в системе находится на границе срабатывания этого датчика(систама подтравливает) то подобное поведение кондея возможно.
ЗЫ. У знакомого временами выключался вентилятор кондея -по моему совету посмотрел его разъем. Ему повезло -контакты целые, но штекер не до конца втавлен в фишку разьема -вставил как надо и все заработало. Может ее кто ногами зацепил или еще как...
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 8:38
Hioktane писал(а):
Что скажете?
не обязательно. Вчера все работало без сбоев, причем я кружила по городу с короткими остановками минут по пять-десять.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 11:32
SergPU писал(а):
frieda
+1
я тоже думаю что из-за этого датчика. Как миниимум нужно попытаться дозаправить.
А может этот датчик отключать компресор при забитом радиаторе (тот что перед бампером) кондея? Ведь при плохом охлаждении давление в системе будет выше нормы.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 11:55
Может.
Этот датчик не даст включить компресор(или отключит его) если давление слишком мало (меньше 2 бар) и слишком высокое (более 27 бар).
И он же включит вентиляторы охлажения радиатора на повышенную скорость (или включит их оба) если давление в системе превысит 19 бар. См.картинку
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 18:39
Помогите плиз! Перестала работать подсветка в климате. Что можно сделать? Safrane 97г. 2,0л
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 10:12
Окрутить четыре самореза. Двигая влево вправо панель вытягивать на себя. Далее менять лампочки. У меня стояли на 1,4W. На Некрасова нашел только на 1,2W. Купил Narva по 1000р. и гуд. Лампочек там 6 шт.
