Текущее время: 24.07.2026 8:04
 Заголовок сообщения: Беспокоят стуки
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 3:05
Рено Лагуна 1999г.
Последнее время беспокоит, что справа спереди подвеска шумновата.
Регулярно диагностирую подвеску. Часто обслуживался на СТО Каменная горка - там, если вы знаете диагностика - это неотъемлемая часть процесса.
Последний раз к ним обращался в феврале этого года. Пожаловался, что справа спереди что-то постукивает. Сразу же посмотрели - приговорили опорные подушки. Ну естественно заменил подушки и заодно опорные подшипники. Уехал от них - а стуки остались.
Обратился еще раз - говорю - стучит. Посмотрели - говорят "Ой стойка стабилизатора". Неприятно конечно, что не выявили при первой диагностике - но куда же деваться - заменил. Уехал от них - стуки продолжаются. Обратился следующий раз - ну сказали, что скорее всего сайлентблоки подрамника. К сожалению оставаться без машины на целый день не мог, соответственно отложил эти работы.
Поездил уже почти 2 месяца, стуки можно описать примерно так:
1) В основном на мелких частых неровностях дороги. Чуствую иногда постукивания на руле.
2) На тех же самых мелких неровностях дороги. Чувствую где-то в районе педали газа. Тоже иногда. Т.е. не все неровности отдают в руль или под ноги.
P.S. Иногда ощущение, что правый передний аммо себя нехорошо ведет ( т.е. н аэтих же частых мелких неровностях дороги как-будто колесо подпрыгивает несколько раз) - хотя при замене опорных подушек покачали все аммо руками, сказали вроде нормальные.
В связи с этим несколько вопросов:
1) Глобальный - что бы это значило, в чем может быть дело
2) Если стуки в рейке с ГУР, то есть ли возможность поджать там гайку какуют на валу для устранения стуков (вроде когда-то такие действия делали)
3) Может ли так стучать рулевая тяга
В общем с благодарностью выслушаю любые советы
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 8:54
В свое время болел тем же - стуки на мелких неровностях. Приговорили сайленты балки, но в связи с гиморойной заменой тянул до последнего , да так и продал :oops:
Еще, как вариант, проверить втулку на рулевом валу, разбивается она , чувствуются стуки хорошо при вращении руля на месте без помощи г/у. Это лечится у спецов - может кто тут и подскажет где сделать.
Тягу проверить проще пареной репы :mrgreen: .Только помощник нужен - один на вывешеной морде резко покручивает колесо влево/вправо , второй ручками щупает в каком месте люфт. Ну или на СТО на подъемнике.
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 9:47
а у меня такая трабла
с утра выезжаю -все гуд , через час езды спереди появляются глуховатые стуки при проезде неровностей
после ночи простоя -все повторяеться
заехал на сто -подняли- с подвеской все гуд
вчем может быть проблема - может мортеры?
P.S. прошу прощения у автора первого поста что в его ветке написал но не хочется пплодить(а может и проблема одна и таже)
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 10:53
supreme
Посмотри втулку рулевого вала, очень похожа по симптомам.....
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 20:29
Износ пластикового наконечника нижней части рулевой колонки
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 1:25
врядли проблема одна и таже - на аммо в этой ситуевине я бы тоже пенял наверное
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 9:09
У меня стучали колодки передние (былы сточены, а я чего уже только в подвеске не поменял - кроме аммо и пружины - все заменил :( ) А теперь поменял колодки - все тихо - класс!!! :D
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 9:11
колодки почти новые
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 9:32
Ankoor колодки дребезжат, а здесь стук.
supreme если-б вопросы были с наконечниками и рулевыми тягами, диагностика бы выявила. У мя разбита левая рул тяга, нак. гут, но кроме как на баранку непередаёцца, а у тя по педалям. Мот подушка 3-я у тя плохая, она как раз под педалями " Я так думаю".
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 11:32
smalenski писал(а):
supreme
а как можно проверить (желательно без разбора)?
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 12:10
supreme, покачай сбоку машину и отпусти, если будет продолжать колебаться как желе то кончились у тебя аммо, и ессна если есть чуство что колесо прыгает как баскетбольный мячик (ляпает) то аммо точно уже там кончилось, отсюда и стуки имхо
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 12:18
supreme что тогда за диагностика подвески, типа ручками потрогали?
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 12:42
Обратите внимание на состояние всех подушек крепления двигателя, была похожая ситуация., под правой верхней подушкой есть хитрая штука, называется ограничитель продольного хода двигателя. При износе подушек двигатель соприкасаясь с охраничителем при проезде неровностей, издает неприятный звук который распространяется по всей подвеске и кузову, определить откута исходит очень трудно. Не гарантирую лечение но вариант.
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 21:03
Spybot
а проверить очень просто-взял за вал в районе педалей и покачал к перегородке и обратно-получишь результат..
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 8:40
kotlin писал(а):
Spybot
Не совсем так удачно проверишь при небольшом люфте.
Уже писал кучу раз: болтаешь рулем туда-сюда (при заведомо исправных элементах подвески) слушаешь стук, подпираешь носком ноги вал верх (т.е. убираешь люфт) и болтаешь опять рулем - стук пропал, значит стучит втулка
