Текущее время: 14.07.2026 15:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 1:07
исходя из описания скорее всего нет питания на вентиляторе,из личного опыта проблема встречается в 3-х различных местах ( не включая сам вентилятор и панель управления)
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 21:17
Так колись скорее про эти 3 заветные места! Люди же мерзнут! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Laguna RXE 2.0 F3R B56C AD4-006
СообщениеДобавлено: 3.02.2008 22:45
Мужики! Спасибо, больше не паримся!
Всё оказалось несколько прозаично. Откатил мастеру авто. через сутки позвонил и сказал, что можно забирать.
На вопрос "Что было?" ответил:"Небыло ответного сигнала +8В с электровентилятора на блок управления. Пришлось собрать эмулятор."
Теперь у меня в машине тепло! ЛЯПОТА!
Всех благодарю за участие в обсуждении. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 14:41
ВСЕМ привет!!!
Нарисоваллась проблемка... (очень некстати).
При включении климата вентилятор дует как надо (год назад довелось перемотать обмотки и поменять полевики силовые)
Не врубается компрессор (кнопка АС не загорается) - обычно он врубался когда устанавлимаемая темепература меньше температуры окр. среды либо когда стоит TEMP=MIN , либо когда включал обдув ветрового стекла . Сейчас при установке мин. температуры он не включается (соотв. хол. обороты не поднимаются) - нажатие на кнопку АС - не включает.
При включении обдува ветрового стекла кнопка зажигается АС -зажигается - потом гаснет - тоже и с оборотами - поднимаются и сразу падают до обыкновенных холостых.
Ваши мне предложения...
Буду презнателен за любой ответ - попытку.
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 15:37
PS. на патрубке с хладогентом опнаружил под крышечкой ниппель - на выключеной машине (все равнро компрессор не включается) попробывал стравить чутка того что там есть - там оказался очень маленький , тихий и короткий пшик - и все ушло... Можно ли считать все мною сказанное в двух постах признаком того, что закончился хладогент и и копресоор на сухую не желает раьбоать?
Да чуть не забыл - на климате горит SERVICE - при попытках включить компрессор любым способом. послев ключения -выключения климата - через некоторе время SERVICE гаснет
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 15:45
DIMITR, так а собственно что вы там включать собрались уважаемый ? ...хладгент то кончился
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 16:08
Просто есть еще где то глубоко в подсознаниии мыслишка (сугубо теоретическая ), что давления нет так как компрессор не качает. Или нефиг париться - пора заправлять систему хладогентом (хотя тем летом климат давал "обжигающий" холод без проблем) - может образовалась утечка???.
В последнем случае мот кто поскажет где можно качественно/нормаьлный ценник - протестить систему на пробоины/заправить??? какие нюансы мот кто поскажет??? какой маркой хладогента заправлять???
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 20:09
DIMITR
Мыслишка не верная. У радиатора кондея стоит хитрый датчик давления. Он 2 или 3 пороговый и через него проходит сигнал на запуск компресора и если давление в системе мало(нет или мало фреона) то компресор не включится. Так же этот датчик отслеживает превышение давления -что бы компресор не перекачал.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 9:54
SergPU ИМХО фреоном уже непользуюцца, и кудаж ента гадость деваецца.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 10:18
И чем же по твоему пользуются? Аммиаком что ли?
А "эта гадость" так и норовит вытечь -мест чтоли мало? Радиатор, шланги, резиновые уплотнения, испаритель... и т.д.
У меня уходил через радиатор, но уходил медленно и после зимы при нажатии на заправочный нипель прозвучал громкий ПШИК... и этого давления было не достаточно для работы компресора.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 17:40
Emelya1979, пользуются. Еше как пользуются.
В каждом холодильнике, в каждой машине с кондеем.
СообщениеДобавлено: 5.05.2008 2:16
от какой машины может подойти моторчик салона на Лагуну 1.
у моего сдохла плата,купить орегенал не светит просят не реальные деньги,на разборках таких машин нет,редкость это у нас.Шафран не предлагать в наших палистинах их вообще нет.
renault Laguna 1996,1.8i
СообщениеДобавлено: 5.05.2008 21:15
fred, подойдет от 2106 с переделками.
СообщениеДобавлено: 5.05.2008 21:51
Интересно, чего там больше... может все-таки шафранов?
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 3:25
2106 больше, но реально люди может от Рено какого-нибудь?
