Текущее время: 13.07.2026 17:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 14:39
MEHANесли не сложно, пару постов назад я дал ссылку на фотки, выпускной надо снимать, чтобы почистить или можно без этого? такой нагар это обычное явление? раствояется это чем-нибудь?
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 14:49
Господа, какой расход в городском цикле, без "тапки в пол", считается нормальным у Laguna II 1,9dci 74Kw?
RENAULT LAGUNA II 1.9 dci(74kW) 2004 г. в.
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 20:02
Если собираетесь оставлять машину себе - обязательно снимать и чистить.
Явление на рено (это рено?) обычное. Снимать отвёрткой и "ершом", смывать растворителем, по оконцовке КЕРХЕРом.
Common Rail Service
всегда старается помочь
ICQ 357300607
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 20:04
Консультацию по расходу можете получить у нашего Специалиста Сергея (6856835-скажите с интернет форума ), у него такая же лагуна 2001 года 1.9dCi (мотор не помню)
Common Rail Service
ICQ 357300607
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 23:16
Был у Вас сегодня, белая Лагуна - форсунки :D
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 1:29
MEHANда, это рено, как я понял для съема впускного коллектора надо снимать турбину и выпускной? спасибо за совет! машина моя, есть подозрение, что сей нагар является результатом того, что я перелил масла, когда последний раз менял...
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 8:29
:xlopat:
Common Rail Service
ICQ 357300607
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 8:30
нет
у всех так....
Common Rail Service
ICQ 357300607
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 23:52
MEHAN писал(а):
нет
у всех так....
2 часа протыркался с этим проклятым клапаном - снять не удалось, то ли он пригорел, то ли что.. сидит мертво. и дергал, и отвертку пытался вбить между ним и коллектором - хоть бы хны. а как его снимают в таких ситуациях? разламывать на части и искать замену?
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 0:40
1 только на снятом коллекторе !!!
2 Новый клапан EGR в запасе
3 Чистить коллектор
4 Установить на авто
Плохо: косяк щас в Белоруси с клапанами (у меня 5 клиентов ждут их на заказ) :cry: :cry: :cry:
Common Rail Service
ICQ 357300607
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 0:41
P.S. При помощи молотка и какой-то матери.......
Common Rail Service
ICQ 357300607
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 8:54
MEHAN
а коллектор можно снять не снимая турбину и выпускной? во всех книжках пишут, что надо снять почти все, что можно (катализатор, турбина, выпускной,...)
а по чем ЕГР?
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 15:16
MEHAN
Может не в тему, а как отреагирует мой двиг если убрать катализатор?
интересует расход и мощность
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 0:55
(ommy писал(а):
MEHAN
а по чем ЕГР?
1Точно не помню, но по-моему - нет
2 не помню
Common Rail Service
ICQ 357300607
SmileOFF писал(а):
MEHAN
если он не забит, то никак
Common Rail Service
ICQ 357300607
