Текущее время: 23.07.2026 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите - что это и для чего?
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 16:15
Давно мучает вопрос, что это такое и для чего:
Какая-то стрелка для вращения указана в одну сторону. Помогите разобраться. :-?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 18:44
malsas
похоже на регулятор троса сцепления -или как он там называется по науке...
нота 1846A
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 19:02
Точно, оно самое.
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 20:00
Спасибо всем, кто помог разобраться, а то я все смотрел на нее смотрел, покрутить не покрутить....... :D
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 23:16
malsas
руками не трогать-хитрая штука-сломаешь не обадуешся Закрой капот и забудь...
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 9:08
ЮМБР, :D
kotlin, пока нет надобности, не буду трогать..... :)
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 9:46
kotlin писал(а):
malsas
А можно поподробнее
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 11:04
тада уж и мне подскажите плиз что за блок такой в нише под лобовым стеклом. руки чешутся залезть внутрь посмотреть, да боюс сломать..
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 11:17
MD
Выглядит уж слишком не родным. ИМХО - добавленый прибамбас кокой то.
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 11:47
По диалогису не очень понятно -но это толи блок предохранителей, толи соединитель проводов.
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 13:36
Phoner ну там родные крепления - ухо и отверстие под болт..
SergPU искал я в диалогисе, не нашел ниче похожего. блок предохранителей - один в салоне , второй под капотом слева..
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 14:47
MD
На картинке
детали 2 и 3 -вроде как оно.
дет.2 7703 297 188
дет.3 8200126245 (7703 297 189)
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 16:57
SergPU по смотрел на экзисте что это. первое это просто Плата, второе Крышка/колпак. нда, информативно..
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 17:05
Exist вообще контора загадочная... :D
Брали знакомому трос капота на Пыжа 406 - у них по номеру идет "Справочник". Кладовщик долго искал этот справочник при выдаче и сильно удивился когда это оказался трос капота.
У них можно заказывать то в чем ты сам уверен, а их каталоги, кроссы и описания это недостоверно.
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 22:10
вроде как на картинке хорошо просматриваются защелки,а не проще ли взять и открыть ---- скорее всего будет там пара релюшек каких-нибудь. а по первому вопросу так это автоматический натяжитель троса сцепления и не дай бог он поломается,то мучаться будешь до тех пор пока не купишь такой же ,а он стоит на лагуну от 70 до 100 у.е. все остальное даже не стоит брать ,потому как с ручным натяжителем(отличные итальянские и испанские) :mrgreen: , постоянно нужно будет ловить момент сцепления и летом в жару будет клинить трос в оболочке и очень туго выжиматься :zlost': , проверил на своей шкуре.
