Текущее время: 19.10.2025 16:39
 Заголовок сообщения: втулки супортов на Рено19
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 9:33
Может кто подскажет.
Вся проблема в том что гремят супорта( раскрутил, снял - оказывается имеется люфт на втулках). Попытался найти новые втулки- безрезультатно. Поступил мне совет, взять старые и обернуть фальгой до нужного диаметра( по сути они же не двигаются ), так вот в принципе приемлим этот вариант или же не желательно?
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 9:38
wit2008 по ним двигаюцца напрваляющие которые в скобе, пару раз тормознёшь после обработки фольгой и опять разбирать будешь. Рук нежалко? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 9:41
у меня была точно такая же проблема на мегане. обворащивание старых втулок фальгой не помогло (проверено не раз). Мало того может ещё и клинить. Стук пропал после замены тормозных дисков на новые. Желательно вместе с колодками. Проблема была в неравномерном износе тормозных дисков. Отсюда и стук. Желаю удачи!
Renault Laguna 2.2 tdi 97 г.в. RTX
Renault Megane 1.6 8 кл.
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 9:46
Emelya жалко в первую очередь машину :) , а уже потом рук.
Если честно все равно не догнал какие направляющие двигаются в скобе, я думал при торможении двигается только целиндр что колодки прижимает :(
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 9:47
v_artem дело в том что диски не так давно менялись :( ,а эфект тот же
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 10:04
wit2008 есть суппорт и скоба, в суппорте втулки а в скобе направляющие, направляющие при торможении ходят во втулках. на скобу опираюцца колодки.
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 10:29
Emelya Я так понял речь идет о креплении самого суппорта в котором имеются направляющие отверстия для втулок, по которым двигается сам суппорт при торможении.
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 11:29
wit2008 не суппорт а скоба движется.
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 11:34
Emelya
Renault 19 оборудован дисковой тормозной системой с плавающим суппортом, т.е. тормозной суппорт подвижно закреплен на направляющем болте.
При торможении поршень прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску тормозного механизма. Это давление приводит к смещению суппорта, и таким образом происходит равномерное распределение давления на внешнюю и внутреннюю тормозные колодки.
Если педаль тормоза отпущена, уплотнение поршня оттягивает поршень и суппорт от диска тормозного механизма, так что появляющийся небольшой зазор позволяет тормозному диску свободно вращаться.
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 11:40
Ты сам отвечаешь на свой вопрос, принцип пожож, есть втуки есть направляющие. Гляди что-бы с втулками и направляющие менять непришлось, а я думаю придёцца.
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 11:46
Emelya
:( нда , а я думал обойтись малой кровью
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 11:49
wit2008 нет вариантов ИМХО.
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 13:17
Хм, а у мну внутри дырки которой суппорт на направляющую одевается есть такие резиновые калечечки - они в принципе и в ремкомплекте есть. Мож их поменять попробовать?
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 13:41
-=sAm=- Не, у меня вродь таких нет. Есть тока пильнички на самих втулках :(
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 11:16
была проблема звон стоял на ямах как от церковных колоколов!
снял колодки супорта и все остальное
разагнал отверстия если мне не изменяет память помоему были 8-9 мм я сделал на 11 мм и выточил новые болты.
всеровно на наждой направляющей износ разный и подобрать очень трудно крути не крути фольгу!!!
а так все одинаковые и вперед,
толщина позволяет!!!!
