Текущее время: 24.07.2026 5:26
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 15:37
Art писал(а):
Алекс Серых, у него Aisin Warner стоит японский.
Hioktane, на опелях почти такие же коробки и одна из частых проблем - неисправность селектора положений АКПП. Он чистится несложно, описано тут http://www.irmscher.ru/selfmade/akpp_chistka.htm
Да, спасибо. Коробка такая же, но програмка управления может быть другая. Если начнёт глючить сильнее, тогда полезу. Дал бы кто своего Сафранчика прокатиться, чтоб сравнить поведение автомата. У меня вроде всё гут, только вот непонятки вопросом по данной теме.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 15:50
Алекс Серых писал(а):
Hioktane писал:
"На рычаге Спорт. Работает независимо от положения селектора D-3-L
Кнопка Снег слева от селектора."
Что такое в обозначении "L"
На моей коробке P-R-N-D-2-1
Включив на рычаге "спорт" на панели загорается D3 - на этом режиме коробка не позволяет ехать на 4 передаче????
А кнопка "снег" внизу у рычага, только справа от него (по ходу движения. :)
На кнопке написано "спорт"? Или пред. хозяин сказал вам, что это "спорт"? Судя по Вашему описанию это не спорт а D3. Работает это все так, как я написал выше.
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 16:53
SUA
Да нет конечно, не написано, а пред.хозяин видимо и сам не знал что это. Думаю вы правы на 100%. Спасибо.
Рено Меган Сценик, 2,0, F3R, Alize, 1999 год, АКПП
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 13:28
Перевёл подписи по картинками вкратком мануале (маленькая брошюрка с картинками). Там сильно не вдаются в детали, но написано, что Снег можно использовать только иногда-иногда.
Действительно, если в режиме Снег трогаться на сухом асвальте, то это тоже само что тянуть под горку на 4-й со скоростью 50-60 км/час.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 14:39
Зимний режим действительно не рекомендуют использовать на асфальте. Этот режим используют в гололед и на заснеженной дороге. Позволяет трогаться без пробуксовки и эффективно тормозить двигателем. Авто едет как бы "внатяг", передачи переключаются на более высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 18:45
Это я с горяча. Ездить по асфальту конечно же ненадо, а вот при трогании ничего плохого не будет. Пробуксовка не получится, а переключения как таковые отсутствуют, т.к. уже на третъей :) в режиме Д или на второй в режиме 3.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 0:02
Малодец! правильно подметил! :xlopat: :xlopat: :xlopat:
LAGUNA 2.0i BACCARA АКПП AD-4 F3R 96г
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 17:59
Обьясните для чего вторая кнопка на рычеге? если это спорт, то где он должен загораться? У меня 96 2.0 Схема такая - P-R-D-3-2-1-. и две лампочки:1 - снежинка
2 - S, но вторая как я не пробовал, никогда не загорается. Помогите разобраться!!!
R LAGUNA 2.0i 1996
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 18:23
Там на рычаге только одна кнопка - Sport, скорей всего банально перегорела лампа на селекторе "S".
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 12:14
А коробка в режиме спорт работает? Или что, от лампочки не будет в спорт переходить?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 13:16
Lapych нажми кнопку, если педарачи переключаюцца при 5000 то работает. Замени лампу ИМХО.
