Текущее время: 13.07.2026 10:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 1:21
smasher писал(а):
мне так никто и не ответил.
узнавал цены на подшипники, на лагуну до рестайлинга 50$, после 75$. Говорят, что дороже из-за какой-то магнитной ленты, так ли это?
можно ли заменить подшипник самому без пресса?
старый выпрессовать трубой, а новый впрессовать обоймой от старого.
сегодня поменял:
SNR - 37 y.e. через третьих лиц брал
работа - 15 у.е. (по улице могилевской, за таможней. в подземном боксе)
+ приговорили тормозной цилиндр 17 у.е.+5 у.е. соответственно (искать некогда было дешеле)
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 13:47
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Я недавно попал на замену ступицы в сою лагунку. Причем развивалась байда так: 1. сначала вышел со строя АВС, я на диагностику - оказалось нарушен контакт заднего левого колеса. Я, мля, облазил все, вроде норма. Короче ездил с неработающим АВС. Забыл упомянуть, что был гул (небольшой) в районе зада.
2.Когда гул стал нестерпимым, я уже знал, что попал на подшипник ступицы. Решил на него взглянуть, на родненького. Оказалось. что он вмурован в ступицу.
3. Поехал на малину. Там мне на мою машину 1997г.в. (универсал) нашлись запцацки, но немного не те - все с зубчаткой на конце. Я говорю, мол, парни, вроде у меня зубчатки нету, они мне - четы нам втираеш, у тебя должна быть зубчатка. Мол, только с 1999 года тачки с электронным АВСом., а зубчатка могла развалиться. Короче, поехал на Некрасова 73. Там оказался толковый дядька. Взял техпаспорт, и дал 2 вида пошипника - один из которых был вмурован в ступицу - один в один мой. Оказалось там какая-то магнитная лента, вместо зубчатки.
4.Приехал домой. знял ступицу (часть подшипника осталась, пришлось снимать с матом), поставил новую, проехал - и ОФИГЕЛ от ТИШИНЫ, а ГЛАВНОЕ ЗАРАБОТАЛ АВС!!! Вот такая история.
Цена на ступицу - 286 тысяч белорусских рублей. Замена нифига не стоила - делал сам, там все легко.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 22:51
Заменил передний ступичный подшипник на отечественный, производства Минского подшипникового завода. Маркировка 256908 Е5С17. Подошел как Родной.
Renault Laguna 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 23:10
Kostik, какая цена???
SNR я летом брал около 40 уе.
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 16:27
Назрела замена передних ступичных подипников. насколько сложно поменять подшипник ? какие приспособления нужны?
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 16:30
smirnovv
В принципе не сложно. Но лучше довериться профессионалам.
Мне тут одно СТО недавно подогнали. Ценник очень радует. Если не ошибаюсь замена у них стоит 30 тыс. за один.
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 22:20
Так вроде на лагуну другой размер-84*40*38
а указаный подшипник-72*37*37 ,подходит ан 19,логан ,москвич
прошу уточнить,а то сам собрался менять,подбираю по каталогу,цена не радует( snr- 60 дол.)
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 19:01
седня заказал по бумажному каталогу optimal -размер 84*40*38-1300 рос.руб.,надеюсь -он самый.
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 11:35
Позвонил на ИССО:
Я: Необходим задний ступичный подшипник Рено Лагуна
ИССО: Барабаны или диски стоят?
Я: Барабаны
ИССО: 119.000 руб.
зы Неспросили ни год авто, ни наличие АБС? :crazy:
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 20:48
PaulPetrov, нормально. Год назад передний ступ. на лагуну стоил 40, теперь - от 55.
Задний два года назад был 38. Для барабанов с абс. Но там разницы нет.
В барабанах зубчатка на барабане. А подшипник обычный.
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 18:42
поменял передний подшипник optimal - 55$ еле влез пришлось подбивать молотком, съемник не втянул (делал спец, кот. доверяю)
оказалось ,что и второй уже гудит.
взял дешевый sfek - 26 дол., встал, как родной. теперь посмотрю, какой из них быстрее сдохнет.
Прежде чем менять - вывесите машину на домкрате поочередно одну и другую сторону и покрутите до 30-40 км\ч станет ясно, какой менять. совет тупой, но нужный. у меня сначала тихо загудела одна сторона, я знал какая, т.к. гудело при повороте направо - значит левый подшипник. Потом гул стал резко сильнее и даже по прямой. я так и думал, что левый, поменял, а оказалось, что это правая сторона уже подошла, пришлось и второй менять, а левый, может еще бы и побегал.
ОШИБКА, блин, вышла, УЧИТЕСЬ. :krugom:
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 21:39
papazoll, а как раскрутить до 30-40 км\ч заднее колесо???
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 19:36
смешно... я про передние подшипники писал, в задние даже не лезу, хотя один тоже вроде гудит, дуже дорого (дисковые тормоза).
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 20:19
ЮМБР Стоил 6 у.е. Менял сам.
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 22:27
Kostik, я говорил об SNR. Именно о них. На других производителей или упаковщиков цена, понятно, будет иной.
