Текущее время: 22.07.2026 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 13:36
malsas писал(а):
Dervik, Благодарствую за подробное описание процесса! И если можно уточнить какой именно гермет использовался? Марка и тд.
Когда то в незапамятные времена прикупил герметик водопроводный не застывающий -ну копия той дряни на которую двери клеятся. Продавался в виде колбаски диаметром сантиметров 5 серого цвета. ЮМБР наверное сможет сказать как он по науке называется :wink: .
А как появилось у меня первая Реноха -поехал на дачу откапал остатки этого герметика- спустя 10 лет он все такойже пластичный и липкий -и по надобности его использую...
P.S. Искал на стройрынке щас такойже -не нашел и никто про него и не слышал...
P.P.S "Любой" клей-герметик использовать не стоит -обивку будешь потом с мясом отдирать.
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 14:57
SergPU, типа липучки что ли? Не застывает?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 15:06
Ага -и тянется и липнет и не застывает -типа сырой резины что ли.
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 15:22
SergPU, похоже по описанию на обыкновенную липучку, которой стыки панельных домов раньше заделывали(сейчас не знаю), в детстве добывали её оттуда.
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 16:02
malsas, кстати та липучка что в дверях - тот же принцип что и на стыках домов, заманался отдирать, был похож на человека-паука :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 16:38
А у нас щас стыки домов вспененными трубчатыми уплотнителями прокладывают :(
СообщениеДобавлено: 1.05.2008 6:15
SergPU, ну надо теперь искать старые панельные дома(девятиэтажки-точно там есть) и запасаться липучкой.
:D :D :D
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 7:01
После весенних дождей заметил лужу на пассажирском резиновом коврике на Safrane. Причем потек явно из под двери.
Тут много писали про отклеившуюся наклейку, но пока своими глазами не увидишь -не поймешь :oops:
Снял обивку правой двери (как снять обивку см. ТУТ), хотя увидеть не закрытое отверстие можно и так
Судя по квадратному следу, отверстие было когда то заклеено, но как то криво
От куска самоклеющейся шумовиброизоляции отрезал подходящий кусок и обезжирив, заклеил дырку
Полез в левую дверь. Это же отверстие было закрыто штатной пластиковой пробкой, но обнаружил несколько отверстий явно "колхозного" происхождения. Аналогично заклеил все кусками шумки, оставив воде только пару штатных дренажных отверстий.
Сейчас у нас снова начинаются дожди -буду наблюдать...
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 20:40
Здаровенько. всем Р-Е-Н-Олюбителям :xlopat: Я сначало подробненько перечитал всю переписку на сайте, :spravka: по поводу водички в салоне,но всё же к сожалению не смог найти ответа на свою проблемку,а у меня следующая проблема:стоит вода в салоне справо спереди и с заде пассажирских мест.я поднял обшивку и вытер всю водичку,далее не собирал,чтобы глянутьчто и как берётся.После сильного дождя опять картина водохранилища,кстати мокро спереди и сзади.но под прав.пасс.передним сиденьем сухо.Читал версию с дверей заливало,но в моем мегане нижняя точка двери находится ниже уровня порога(по закону физики вода не может залиться под дверь,подняться 2-3см. вверх и благополучно растечься по салону)Думали,что трубка подачи воды на омыв заднего стекла,но не она.Лили воду при снятом АКБ под АКБ в ентот район,вроде всё вытекает на улицу.У меня есть предположение,что вода поподает из под устройства типа печки расположенного под пластиковыми панельками перед капотом снизу лобовогостекла между маторчиками дворников,ну типа от туда в салон.Ещё у меня есть люк,но какие там сливные трубки :( и где их шукать,и вообще вроде по принципу он закрыт и вода не должна поподать,хотя можа я заблуждаюсь.Всё равно огромное спасибо всем за чтения моей поэмы и за желание помочь найти причину моего потопа. Жду с нетерпением всех версий RenaultClub
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 22:24
Как вариант поиска - лазишь на четвереньках по салону, а приятель из шланга под напором подаёт водичку на разные элементы кузова.
СообщениеДобавлено: 6.06.2009 18:34
MG, после дождя, посмотри внимательно на резиновые уплотнители , которые идут по периметру двери на кузове, вода заливается не с нижней кромки двери а проходит между внутренней обшивкой и дверью(железом) попадает на резиновый уплотнитель и с него стекает в салон
СообщениеДобавлено: 7.06.2009 20:48
Это хорошая мысля и её надо проверить !!!
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 11:13
MG А сливные трубки от люка выходят под оба передних колеса, находятся под пластиковой защитой, по крайней мере у меня так в Лагуне 1. Не исключаю, что еще и под задние колеса идут трубочки сливные от люка.
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 15:34
И как такую бяку лечить?!
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 12:48
Не понимаю чего вы тут делаете :shock:
Дырки в торце дверей, чтоб вода стекала, когда дверь после дождя откроешь :| Во как сказал. А если заклеить их, то можно головастиков разводить
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
