Текущее время: 23.07.2026 23:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не срабатывают вентиляторы
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 16:34
короче проблема такая
в пробке при скорости 10-20 (вернее дергании)температура поднимается вплоть до срабатывания красной лампочки а вентиляторы не вкл хотя после того как заглуш через сек 10они взвывают
рабочая температу при нормальном передвижении и почти все время такая как на этом изображении
датчик срабатывания вентиляторов поменял на новый(и коротил контакты вентил срабатывают),т ермостат в норме, реле вентиляторов в норме
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 17:03
А антифриз через пробку расширительного прет?
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 17:22
qwerty
нет в норме
я еще грешу может не правильно датчик показывает?
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 23:42
И у меня та же фигня происходит. Заменил термостат, датчик включения вентилятора. реле включения вентиляторов. Мастера грешат на водяную помпу.
Laguna Baccara 2.0 F3R '95
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывают вентиляторы
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 11:38
там где у тебя р-темп. у меня уже вентилятор скоро запустится. ещё пару маленьких делений и старт.
у меня рабочая темп. находится в раёне: 1 большой + 2 маленьких деления.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 11:55
tehnar33, похоже радиатор забит у тебя, не доходит горячая до датчика срабатывания вентилятора (было у меня такое , правда на гольфе)
никаких герметиков в ОЖ не заливал ?
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 13:13
у меня в тачке точно не лились герметики. но проблема такая же. У меня есть новый радиатор печки, поставлю его, заодно промою всю систему. посмотрим на результат
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 13:26
Попробуй сначала наоборот... уменьшить циркуляцию через печку (пережать шланг). И посмотреть на результат...
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 17:42
ок. попробую, спс )) только поменять его всё равно стоит.. оригинал да и достался бесплатно
СообщениеДобавлено: 3.05.2008 19:11
ничего не лил
не поверите все работает уже неделю ура!!!
СообщениеДобавлено: 4.05.2008 10:45
а что сделал-то, чтобы заработало?
СообщениеДобавлено: 4.05.2008 11:20
Renault Club Vitebsk
У меня была такая беда, сегодня сново начал греться. У меня просто фишка с розетки вентилятора слетает, она не родная :(
СообщениеДобавлено: 4.05.2008 18:27
HooK_666
да втом то идело что ничего
сам оболдел
СообщениеДобавлено: 4.05.2008 21:03
tehnar33
хммм )))) сожет и у меня само пройдёт??? ;)
СообщениеДобавлено: 4.05.2008 22:48
хочу тебя опровергнуть
на большойй круг после термостата жидкость идет по трубе в радитор(СВЕРХУ СЛЕВА ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ) и сразу попадает в большой канал А НИЖЕ НА ТОМ ЖЕ КАНАЛЕ ПРИМЕРНО В 20-30 СМ НАХОДИТСЯ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ СРАБАТЫВАНИЯ ВЕНТИЛ
