Текущее время: 17.04.2026 23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замена выжимного подшипника
СообщениеДобавлено: 10.10.2004 19:16
Подскажите, пожалуйста, во что может обойтись замена выжимного на R19 F3N, 1721. Много ли там работы, и ск-ко стоит сам подшипник. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10.10.2004 19:49
подшипник выжимной сцепления?
Если так, то боюсь, что работы по его замене почти (читай столько же) столько сколько по замене всего сцепления :( (т.е. 40-50 у.е. как найдешь). может кто знает как легче и дешевле? (можешь попытаться сам - бесплатно :) )
Стоимость самого подшипника около 10 у.е. (+- 1-2)
СообщениеДобавлено: 10.10.2004 20:42
Подшипник заменяют бесплатно, а вот корбку снять....
Рекомендую все уже заменить (сцепление, сальник коленвала) если уже будешь менять.
СообщениеДобавлено: 10.10.2004 22:41
чтобы не скрипел-свистел, его смазывают аэрозольной смазкой
я уже 2-3 раза так делал, а теперь после мытья двигателя еще раз надо...
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 8:50
Ну-ка распиши техпроцесс.
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 8:58
ЧЕто пробовал смазывыать, не получается, куда пшикать надо ?
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 9:45
Ага, давай подробней как ты это делаешь, может и мне поможет ???
Вот наступили холода и моя проблемка вернулась :cry:
После ночной стоянки из моторного отсека слышен "писк", при легком нажатии на педаль сцепления "писк" прекращается? После прогрева двигла всё ОК. Выжимной :?:
Лезть туда аль нет – ХЕЗ. Дело в том что с таким симптомом две зимы отъездил и все без изменений.
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 11:14
Аналогичная проблема на Клио.
Ты меня почти утешил :)
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 11:43
Я на своей бывшей 19-ке с таким писком отъездил ТРИ ЗИМЫ и только когда меняли сальник к/в заменил и сцепление вместе с выжимным.
СообщениеДобавлено: 12.10.2004 21:30
Вот блин, хотел же с фотками что и куда, но пока все никак не возьмусь залить...
в общем так - берется аэрозольная смазка с трубочкой, ВД-40 лучше не использовать
снимается тросик сцепления, резиновая заглушка, отводится лапка и брызгается собственно туда (сложно сказать, проще показать куда know how, в натуре), если кто знает где он находится, попадет
прыскаем пару раз, до исчезновения писка, еще раз... Да, все это делается на заведенном двигателе естественно...
позже кину фотки
СообщениеДобавлено: 12.10.2004 21:37
да, свист достает, надо смазывать
СообщениеДобавлено: 13.10.2004 10:23
У меня вот уже 3 года свистит и свистит, мерзко так.... Потом даже на горячую бывало свистел, а сейчас мерзавец замолчал.... :shock:
Может перед смертью решил не докучать хозяйна....
Вообще менял кто-нибудь его? Сколько он до начала свиста отдходит, а то мне на Машиностроителей говорили что он не очень долго ходит до начала свиста... :cry:
СообщениеДобавлено: 13.10.2004 12:27
А какую смазку брать? И где?
СообщениеДобавлено: 13.10.2004 16:38
на рынке или http://aga.shop.by/
так и называется - жидкая смазка, пофиг какая
а куда целиться - ну так это же понятно, во всяком случае примерно...
СообщениеДобавлено: 23.10.2004 19:05
БЛИН! Чудо!
Все отлично заработало!
Причем по ощущениям выжимному до смазки было как-то не очень :(. А после - совсем другое дело. Работает как новенький :). Причем попутно пропал скрип при выжиме сцепления.
Кстати, из-за лени в конце концов купил одноразовый шприц 2.5 мл. за 120 р., набрал туда обыкновенного масла 10w40. И по вилке зафигачил под давлением струей в направлении выжимного 3 шприца. Все это проводилось на работающем моторе. Вибрации стали меньше после 2-го шприца и совсем пропали после 3-го.
В общем - ШЧАСЦЕ! :)
Дай бог чтоб на долго.
