Текущее время: 17.04.2026 12:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 1:03
Надо маслица в сам тросик сцепления добавить. Можно для начала WD-ки, хватит ненадолго. А затем снова маслица.
Скрип может быть
- от оси педали сцепления;
- от разваливающихся втулок (пластмассовых) на оси педали сцепления.
Короче, смазать все! :D
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 10:33
В том то и дело что не скрип а легкий свист! И где-то из-по капота!
СообщениеДобавлено: 1.05.2008 22:37
У меня такая поблема. При переключении (в момент нажатия на педаль сцепления) с 1-ой на 2-ю, со 2-ой на 3-ю, слышен писк из под капота. При движении на задней передаче, выжимаю сцепление, опять писк. Без движения никаких посторонних звуков при выжимании сцепления нет. Пробовал вывешивать колеса, разгонял и переключал передачи, писка нет. В чем может быть дело?
Renault Laguna 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 2.05.2008 21:57
А не пищит ли это ремень? Как раз при изменении нагрузки звук раздается.
СообщениеДобавлено: 2.05.2008 22:42
Это скрипит подвижное соединение глушителя (если есть оно).
Возможно подушки двигателя, но это сложно представить.
