Текущее время: 22.07.2026 11:21
 Заголовок сообщения: Биение
СообщениеДобавлено: 10.10.2004 22:05
Здравствуйте! Очень хочется спросить: может ли небольшой стук в рейке гидроусилителя давать биение на ходовую часть? Биение, как будто с каждым проворотом колеса чувствуешь, что что-то к нему (колесу) прицепилось и бьет: пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу!!!
Заехал на СТО, подняли машину на подъемнике, проверили аммо, подшипники, шаровые, ШРУСы, рулевые, торсион, вообщем ходовая вроде бы в норме, а биение уже 5000 км назад обнаружилось???
19 Европа, 1.4 RNA. 98 г.в.
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 9:48
Смотри на тормозные диски. Из-за них может быть биение.
 Заголовок сообщения: Re: Биение
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 9:52
Не может
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 11:49
Почему ГУ ? У меня тоже при поворете как то плюхает, потом стало после торможения, потом при заводке машины - жду следующего проявления, но теперь я грешу на подрамник - надо выбраться, проверить.
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 21:05
Alex_Schi писал(а):
..... я грешу на подрамник - надо выбраться, проверить.
я уже не грешу а точно знаю - мой барабашка в подрамнике- передние крепление. осталось за малым снять бампер и зажать :oops: . но лянота страшная - может на СТО подъехать :roll: .
СообщениеДобавлено: 12.10.2004 9:58
Ukraine_19 - у тебя диски литые стоят??
СообщениеДобавлено: 14.10.2004 15:07
Диски самые что ни на есть родные, ровные, целые.
СообщениеДобавлено: 2.11.2004 22:50
А как именно смотреть тормозные диски? А колодки и вправду менять пора скоро будет - загорелся датчик износа оных. Сколько кто проезжал после загорания датчика? А биение все не обнаружилось................................................ :( :( :(
СообщениеДобавлено: 3.11.2004 0:58
Может всетаки колесико цепляет за что-то.
Аммортеры может слабоваты уже, и просаживается авто на повороте.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 5.12.2004 20:03
Сегодня наконец-то обнаружилость!!! Проверили еще раз ходовую, решили отбалансировать колеса. Вот и оказалось, что заднее правое нуждается в двух грузиках по 50гр! Хотя на нем нет визуальных следов удара (лишь маленький надрез изнутри) даже после балансировки колесо вело и скакало так, что нельзя было ставить его обратно. Так что ребята, теперь обязательно буду балансировать колеса каждые 10 000 и менять их местами.
СообщениеДобавлено: 6.12.2004 12:53
а я все подтянул, а ен гад все равно стучится где то :cry: , может полуось ляпает как у Сергеича. :roll:
