Текущее время: 12.07.2026 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 10:57
Dervik, мда.... Та еще тема... Туда ваще не подлезть... Кста, по мануалам сразу перед катом есть соединение... А умну тупо цельная труба от коллектора до средней банки...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 11:12
Подхорунжий, у тя она цельная от коллектора до хомута после ката, кстати хомут этот тоже еще "та тема" :)
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 11:16
Dervik, вся выпускная после ката с помощью болкарки и новых запцацек приведена в чувство...
А вот из-за того, что труба с катом слегка приспускалась - начало попердывать из самого первого соединения...
Причем больше на холодную...
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 12:37
Самое веселое было у меня - это снять само кольцо.
Поставить новое и прикрутить трубу без проблем. Старое
кольцо просто пришлось по чуть-чуть сбивать, откалывать и т.д.
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 12:49
Aleksey, старое можно молотком с отверткой перпендикулярно перерубить и потом отверткой отколупать :)
Подхорунжий, вообщет странно что только на холодную :-? ...хотя, разберешь - увидишь че с ним там
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 23:31
Dervik писал(а):
3. Почему-то сместился глушитель (наверно немного кривова-то привалили. Бум смотреть и исправлять).
именно кривовато, исправить терь врядли получится (только если заменить на родную выпотрошенную банку которую можно найти у скупщиков катализаторов), готовься к смене разбитого кольца между приемной и коллектором
Итак в Чаусах 09.05.2008 решил сам залезть под машину и посмотреть почему произошло смещение.
:shock: ЕПРСТ они его перевернули на 180 градусов, т.е. вверх ногами и в итоге труба шла прямо в притык к днищу автомобиля. :zlost': Смоими силами разобрал и перевернул (благо герметик оставался). В итоге все стало тихо и ездить приятно.
зы. Хочешь чтобы было все качественно сделано - СДЕЛАЙ ЭТО САМ. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 9:26
Золотые слова при любом раскладе.
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 9:32
Заменил катализатор на пламягаситель, заметил, что при запуске двигатель запускаетчся и работает секунду-две на 400 оборотах, потом за пару секунд подымается до 800. Правда, незадолго до этого менял свечи, но вроде такого не было. Может кто сталкивался?
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 11:54
Двигло F3N 720. Кат вырезали, нашли б/у резонатор (оказался от Ниссан Примера 2,0 дизель), вварили вместо ката и всё о.к.
СообщениеДобавлено: 18.10.2008 15:27
Рено Кангу 1,4 конец 2006 из салона июль 2007, на 57ой тысяче рассыпался кат так что ошметками забило выхлопной тракт, на холостых работает, а чуть газу - душится. Салонная цена прибила - 3800000. Универсальный не возможно использовать тк оригинальный в гнутой коробке, унивесал просто не встает. На свой страх и риск пришлось чистить патраха, но у меня 2 зонда. Заварили, слава богу завелась и нормально работает. Прочувствую расход - отпишу.
Интернет-магазин NaviTrade.by Наша специализация - спутниковая навигация! +37529 9099100
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 19:24
кто на 19шке F3N вырезал???
на что меняли катализатор?
вот думаю свой вырезать
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 20:26
bait
ты всю тему прочитал ???? какая нак ... разница какой авто .... пустую банку не оставляй - звенит ... и все .... хоть трубу ввари ....
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 20:28
RuslanD...
а есть какая альтернатива на этот движок?? типо фальшивого ката за малые деньги??? чтобы незаморачиваться сварками??
и если все же варить трубу звук авто не меняется или меняется?
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 20:34
Я думаю или хорошую трубу надо или пламегаситель. Но все равно варить надо.
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 20:35
Aleksey
что значит хорошая труба и че за пламегаситель? де взять?
