Текущее время: 14.10.2025 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 263 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 19:50
могу тебе отдать свои старыи бендикс, может он лучше твоего.
Переберешь , пассмотриш... Правда незнаю разбираецца он или нет.
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 21:23
Прежде, чем лезть(снимать) стартер, надо аккумулятор отключать... Расскажи подробнее что случилось со стартером... наиболе вероятны 2 причины: износ щёток и втягивающее
Если ты поворачиваешь ключ и ничего не происходит, в том числе не щёлкает втягивающее, то большой процент вероятности, что втягивающее приказало долго жить, если втягивающее щёлкает, а стартер не крутит, значит щётки на стартере износились, если всё крутит но при этом издаются очень не приятные для уха звуки, то разбило втулки(там их 2шт.), как правило ту, которая на бендиксе...
втягивающее на Некрасова-25$, но надо снять стартер и посмтореть какое оно у тебя, т.к. существует два вида крепления: на двух шпильках(как у меня-стартер без редуктора) и крепление на трёх болтах(с редуктором)..
Кстати, возможен ещё один вариант, что у тебя окислился жгут, поэтому и не будет заводиться либо не проходит масса через одну из шпилек на щётку.
PS Б/у стартер на привозе стоит 45$ на масюковщине спрашивал в пятницу
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 21:51
~Tumbler~
полезна9 инfа дл9 тех кто еще не сталкивалс9))
Но вроде как блэис уже разобралси))
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 0:30
Поправка: только первых три недели все крутит со скрежетом :!: , а потом три недели с пропусками (с каждой неделей все больше и больше) и конце концов приходится заводить с толкача. Хотя за последние 2 дня заводил 4 раза - 2 раза завелась с ключа.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 9:55
если пропуски то хана бендиксу ИМХО
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 21:12
Откуда: Минск _________________________ Renault Scenic 1.6, 98г
Я неопытный еще водитель, стаж 1 месяц. Иногда глохну на светофоре. От волнения резко отпускаю сцепление. :(
Так вот после такого заглоха, если сразу попытаться завестить, ничего не выходит. Стартер пытается крутануться и вввффф замирает как бы не имея мощи вытянуть нагрузку.
Если подождать секунд 5 и попробовать завестись опять, то всё нормально.
Это какие-то симптомы?
Машина Рено Сценик 1998 года.
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 23:57
DervikДык после ж замены втулок все нормально стало. Это как понимать? Типа ненадолго?
PaulD Надо ждать мнения местных аксакалов (и не бросать сцепление :idea: ) и более подробно написать: как заводится с утра, как заводится если заглушить нормальным способом и сразу же завести - все равно спросят.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 0:06
blase, входишь в тему ;-)
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 0:38
blase
втыкаеш в тему))))
еси вдруг палитит и какимто боком понадабицца мои старыи бендикс пиши. мне он всеравно не упал))
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 8:37
С утра на холодную без проблем, с первого раза заводится
если на горячую нормально заглушить и завестись с теми же 5 сек ожидания, то тоже всё ок. Пока не знаю, что будет если заглушить и быстро завестись, попробую вечером.
А не может такое быть из-за иммобилайзера? Эта сущность может так влиять на стартёр?
А то, что нельзя бросать сцепление, так это понятно, дергающаяся от волнения нога этого иногда не понимает :)
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 12:37
Оставил бричку на работе, пришёл с утра брел показвает что сигналка рычала, стартер пытаецца прокрутить но неполучаецца, накинул прикурку маслает что дурак, а я для стартера шчотки и втяг купил-хотел поменять, наверно с акумом чито-то, хотя на зарядном показывает всё ОК ИМХО, при постановке 11В и 12А, ч/з 30 мин- 13В и 4А. Мот всё таки акум? втягивающее поменял мес назад, Valeo сказали ненайдёшь поставил Unipoint
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 23:53
[off]здрасте всем...... прочитал всю тему , оч интересно. тока не нашел точного ответа.....[/off]
такой трабл: ездил на своей машинке ездил и тут опа, стартер заглючил, машинка не заводится, даже втягивающее не клацает.
снял и разобрал стартер вроде все почистил, даже щетки заменил, так на всякий случай. поставил завели вроде все гуд!!!! :xlopat:
на следующий день завелся поехал на работу приехал заглушил, а тут надо срочно отъехать, сажусь ключ на стартер а там "0 на массу", стартер не крутит, но втягивающее срабатывает. в итоге через 20-30 мин простоя завелся, чудеса.
короче на холодную заводится как родной,но после 30 мин работы двигателя, клацает но не заводится :zlost': , постоит 20мин опять заводится как родной.
так вот вопрос к вам, друже, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА????
LAGUNA 1.8 MONO B56A
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 10:21
втягивающее или контакт
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 11:14
gringrei я поменял втягивающее всй стало гуд, заодно погляди магнитный блок.
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 1:19
спасибо большое ТОВАРИЩИ.
надеюсь на выходных разберусь.................
