Текущее время: 12.07.2026 23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 30.09.2004 23:13
Cordless писал(а):
Что значит кузов первой и второй фазы??, Поясните
C 1998 года пошла вторая фаза Лагун, скорее даже рестайлинг.
Различия:
1. Монолитная передняя фара, т.е. фара и поворотник обьединены.
2. Задние фонари выпуклые и имеют другой цвет.
3. Передний бампер другой.
4. Противотуманки круглые.
5. Панель со стороны пассажира немного другая (раньше либо аирбэг либо бардачек, во второй фазе и то, и другое).
6. Резина 195/65/R15 по стандарту.
Все остальное как обычно.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 1.10.2004 8:37
Вот характеристика на Рено Лагуна RT, какие диски стоят, наврятли это ошибка
http://www.ufro.narod.ru/html/ren/renlag.htm
СообщениеДобавлено: 1.10.2004 12:06
Слишком урезано там и усреднено (не думаю, что на всех RT-шных Лагунах такие характеристики), самый полный расклад, что я нашел когда-то, смотри
http://www.catalog.auto.ru/
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 8:42
Писали : Размер 195/65 Р15 спокойно становится на любую Лагуну, т.к. кузов первой фазы и второй ничем не отличается, главное чтобы вылет был нормальным на дисках.
Какой у вас размер вылета, у меня et38 и резина стоит 205/50 R15
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 9:44
Cordless писал(а):
размер вылета
Где его смотреть ? :oops:
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 10:12
Размер вылета пишется на ободе (диске), видел тока на литых, снаружи либо снутри диска
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 13:55
На "железных"/"штампованных" тоже пишут на "выпуклостях" между болтами
ET50 - Лагуна
ET36 - 19
СообщениеДобавлено: 6.10.2004 11:39
Я так и не вкурил, какую резину ставить, млин, диски не родные, а хочется 195/65 R15, вылет 38, а черт его знает.......
СообщениеДобавлено: 6.10.2004 22:54
Неродные - это от чего.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 7.10.2004 9:25
Ну от того что не стоят родные Р14 185/65, я не знаю какой у них вылет, ну а характеристики литых знаю. Так вто сопоставить со своей машиной затрудняюсь
СообщениеДобавлено: 8.10.2004 11:43
Пробовать надо тогда, т.е. путем научного тыка.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 14:39
Поделитесь мнениями, что лучше на зиму на Лагуну:
185/70-14 или 195/60-15 (теоретический диаметр колеса в обоих случаях 615 мм), мое желание поставить 195/65-15 (диаметр 639 мм) видно неудачное - зазор между колесом и пластиковой защитой при выворачивании колеса внутрь арки составляет 5-7 мм - маловато.
СообщениеДобавлено: 12.10.2004 9:25
Всетаки почитал книжки, которые в комплекте с авто шли. Там говорят что стандарт это 185/65 Р14, но можно ставить 195/65 Р14.
Исходя из этого посчитал на калькуляторе и получается
диметр увеличивается на 26мм http://www.protax.ru/calculator_1.php
ну а если поставить 195/60 Р15 то увеличится всего лишь на 6мм www.protax.ru/calculator_1.php
СообщениеДобавлено: 12.10.2004 11:56
Звонил на Оптшинторг, сказали на Лагуну нада ставить под Р15 лучше 195/60, 195/65 не станет
Конечно можно поставить теритически, но .....
СообщениеДобавлено: 12.10.2004 12:31
Стать станет, но есть вероятность, что будет чуть цеплять. 195/60-15 будет более правильно (или 185/70-14). Обидно, на 1 см будет ниже. Склоняюсь все-таки к варианту 185/70-14 - выйдет дешевле, да и поуже она - тоже плюс. Но ежели 15 диски привезут, буду ставить 195/60-15.
