Текущее время: 24.07.2026 2:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 19:10
1. Не работает датчик температуры воздуха (на тестере показвает "короткое")
2. Поменять тросик спидометра надо бы (70 000 рублей на сервисе не имею желания плтить) - но не могу отсоединить от движка!!! Сломать боюсь.
3. Задний левый ступичный подшипник нужно поменять СРОЧНО
4. Левый рулевой наконечник - СРОЧНО
5. Крайние втулки переднего стабилизатора - СРОЧНО
6. Наружный пыльник ШРУСа правой полуоси - СРОЧНО
7. Самоуплотняющаяся манжета (ХЗ что за она) - СРОЧНО
8. Верхние подушки передних аммортизаторов - почти СРОЧНО
9. Сайлентблоки передних рычагов - почти СРОЧНО
10. Нижняя опора двигателя (кстати может изза неё моё двигло детонирует в режиме Drive???) - почти СРОЧНО
11. Сайлентблоки задней балки - не срочно - но скоро придётся обратить внимание (может купить б/у???)
12. Рулевая рейка подтекает (вот зараза!!! эта фирменная болезнь ренушек, блин!!!)
13. Ну и передние тормоза поменять (колодки+диски) - выработка уже "хорошая"
Товарищи - кто чем может подсказать по ремонту или по з/ч - милости прошу..... Очень хочется починиться.....
ЗЫ +375293400403 - соты, или 174519 (179660410) - аськи мои...
Зовут - Роман... :roll:
L2 f1, 1.9 dci, F9Q, PK6 - Продана.
Audi A6 C6 Quattro, 3.2 V6, Tiptronik - езжу
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 19:16
если все так срочно :shock: то как ты ездиш :mrgreen:
и не всегда верь тому что говорят на диагностике - ето их хлеб, больше заменют больше заработают!
а детали покупают везде...или на ИССО(если есть карта то скидка), или у афициалов РСМ АПС, или рынок....звонить надо всем сразу (иногда мона найти у афициалов дешевле чем у всех!!! :mrgreen: )
коечто и сам могеш поменять ..не все так сложно
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 20:36
вот оч хотелося бы узнать, что же можно самому поменять...
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 22:15
Половина написанного точно фуфел. Со всем этим можно потиху лето ездить и решать проблемы по очереди. Начать лучше с... 6. Наружный пыльник ШРУСа правой полуоси - СРОЧНО
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 22:55
1doma
Спасип за наводку. С него и начну... Тогда уж и сам ШРУС заменю - не нравится как он работает...
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 23:30
Напиши на асю.. а хотя я сам. Такой список деталей, что страшно.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 8:06
Откуда: Минск _________________________ Renault Scenic 1.6, 98г
а диагностировался на Rcm?
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 8:25
п8 почти вечный, сомневабсь в необходимости его замены
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 8:43
1. если в коллекторе - то менять (не срочно если можешь мирится с повышенным расходом)
2. забить если ТО пройдено или спидометр хоть какт-то да работает
3. гудит... есть люфт?? - тогда СРОЧНО
4. не так уж и дорого (брать вместе со ступичным и клянчить скидку) - СРОЧНО
5. пока не бренчат адски - можно забить
6. СРОЧНО - иначе будет еще дороже (брасть со ступичным и наконечнтиками и клянчить скидку)
7. Самоуплотняющаяся манжета - сам не в курсе что за она :)
8. кататься пока деньги не появятся
9. кататься пока деньги не появятся вместе с ними отлично менять и втулки стабилизатора
10. почти СРОЧНО ... а детонировать не мождет из-за опоры
11. Сайлентблоки задней балки - резинки Б.У покупать не стоит
12. Рулевая рейка подтекает (вот зараза!!! эта фирменная болезнь ренушек, блин!!!) - и с этим тоже ездят
13. Ну и передние тормоза поменять (колодки+диски) - выработка уже "хорошая" - ну ты понял когда покупать и что клянчить :)
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 9:00
сними фильтр проверь чистоту проводов , могут коротится маслом ....
он выкручивается .... по резьбе
интересно как ты его раньше не слышал .... от него гул должен стоять как будто на движке вертолета сидишь ....
это да ..... но тянет за собой установку схождения ..... официалы за такую работу заломят 70 + 140 тысчь.
не вижу проблем самому поменять ..... да и опасного ничего нет (если не ломаешь в поворотах) - просто неприятный стук в подвеске
полуось вещь нерасборная вследствие чего дорогая - с автоматом еще дороже...
действительно ХЗ
как они их вычислили ??? .....
если они просто потресканы ...... то смысла не вижу ...
передняя или задняя ?? они обе ниже двиг....
не срочно ??? не лезь !!! БУ балку??? ну если много денег .... БУ сайленты ??? полная глупость !!!
слей чачу которую туда залил ..... и залей именно то что написано в инструкции .... можешь загуститель капнуть ...
это можешь сам под пиво ...
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 9:28
RuslanD..., масло - диэлектрик.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 9:39
по п.7 - самоуплотняющаяся манжета - единственное что приходит на ум - манжета левой полуоси к коробке... У всех сопливит... И у мну тоже...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 9:58
Это именна эта манжета и есть :-) И у всех сопливит.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 10:07
Самоуплотняющаейся манжетой они называют (по крайней мере в моем случае) внутренний пыльник левой полуоси. Может и правой тоже,не знаю.
ClioI-98 1.2i (D7F)
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 10:35
Ну а по подвеске заедь еще куда-нибудь на другое СТО. Вот увидишь наверняка другие выводы будут. Я после АПС с их СРОЧНОЙ заменой всех сайлентов и подшипников ступичных уже два года езжу, хоть бы что услышал, хоть бы что где стукнуло. Учите мат часть сами. А денег выкинуть всегда успеете.
ClioI-98 1.2i (D7F)
