Текущее время: 21.10.2025 11:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 2 ламерских вопроса по Renalt Laguna
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 12:17
[off]Искал-искал на форуме, но не нашел ответов.[/off]
1. Какая нормальная тепература двигателя для 1.9 DTI () выпуска
При езде по городу, почти сразу повышается до середины - 2ой большой риски... И потом где-то держится на уроне между 2 и 3-ей большими рисками. + ещё заметил что стрелка дергается нервно с аплитудой 0.5-1 мм.
Такая температура нормальная?
При движении на трассе - она опускается ближе к ко второй риске...
2. Может мне кажется, но когда заглучаешь двигатель, машину чуть сильнее чем обычно ВСТРЯХИВАЕТ...
Тоже, это нормально, или может где-то есть какая-то проблема?
Renault Laguna 1,9 DTi 99 г., FairWay
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 12:18
По второму вопросу - обычное дело для любого дизеля. По первому - не в курсе.
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 12:23
Phoner
Блин, просто на машине "товарища", на которой пару тыщ. проехал (тоже Renault Laguna 1997 года, но движок 2.2 DT ) - во первых работает тише, во вторых нет такого встряхивания... вот.
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 22:06
Посмотри подушки на двигателе, гдето есть отходившая свой срок.
Поменяй и не будет встряхивать.
РЕНО САФРАН `99 2.2 dt
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 22:10
температура у всех рено-- точнее лагуна, сафран при нормально рабочем термостате должна быть в пределах большой второй риски.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 8:31
Согласен, это первое, на что следует обратить внимание
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 11:58
sniperson
Хм, а если в пределах 3-ей риски или на 2 маленьких деления после 2-ой большой?
... сегодня заменю антифриз, и посмотрю, что там да как будет.
All
По 2-ому вопросу про подушко понял,
но сегодня вот поездил, есть подозрения что не то что бы встряхивает, а такой глухой ударчик вконце. Если подозрения что глушитель где-то болтается.может такой удар он создавать?
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 23:51
EvgenyXTR
Про глухой удар - ну встряхивает двигатель, а выхлопная труба, она же не в воздухе висит :D Она связана с двигателем, вот ее и дергает. Надо на всякий глянуть, может там какая резинка на глушителе соскочила, вот он и ляпает. Или порвана, может растянута сильно. Но в целом это нормально. Днище от этого не пробьет :D
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 11:04
С глушителем разобрался...
А вот с температурой - что-то не понятно... Антифриз поменял, на среднем уровне в бачке. Винтилятор работает.
При езде по трассе 100-120 км\ч температура доходит вплотную к 3-ей риске, держится там стабильно в принципе...
Ещё заметил, что если ВЫКЛЮЧИТЬ климат - то температура подает на 1-2 малую риску...
Что посоветуйте делать?
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 11:08
EvgenyXTR, не мешать работать системе :wink: ...еслиб было чето не так - давно вскипел бы
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 13:44
Dervik
Что такое "вскипел?"
Как это понять... простоя я немного lol
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 14:05
EvgenyXTR, т.е. перегрелся бы, когда климма работает - двигло больше греется, потому и стрелка чуть дальше уходит нежли без климмы
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 15:01
Dervik
Ну да, вот я в принципе этого и боюсь...
Т.к. писали:
Вот я и думаю что идет перегрев... Просто же нету подписей на шкале в градусах цельсия... - у меня получается, что тепература в пределах 3-ей большой риски.
Достаточно быстро доходит до 2-ой большой риски...
И если заглушить, потом через минут 7 включить зажигание - то показывает температуру около 1-ой большой.
(Просто в Лагуне 97 года товарища двигатель 2.2 DT так быстро не нагревается и так быстро не остывает)
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 15:22
EvgenyXTR, если температура выше чем должна быть, я бы для начала проверил работает ли у тебя вентилятор, основной и добавочный, добавочный вроде должен включаться сразу при включении климы
ну или как вариант походит к концу крыльчатка на помпе
и еще, сейчас потеплело, у самого стрелка начала до вентилятора задираться
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 22:22
Dervik, при включении климы включаются оба на полную мощность. В режиме охлаждения включаются оба на половину мощности или оба на полную мощность (если совсем жарко).
По одному не включаются.
