Текущее время: 14.10.2025 17:16
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 0:39
тяжело будет объяснить, но да ладно постараюсь...
значит после морозов произошла неприятная штуковина, а именно:
значит рычаг в положении - нейтраль. и чтоб проверить, что это именно нейтраль, надо рычагом поболтать в стороны. и, когда тянешь его в сторону первой\второй\задней, и оставляешь там, то он должен практически моментально пружинить в центральное положение, но вместо этого он медленно ползет назад, причем независимо от степени прогретости авто. когда же тянешь его в сторону "пятой" то он бодренько возвращается назад.
может сталкивался кто?
дерматин снимал, там гофра, дальше не полез. под машиной лазил, на первый взгляд все в норме, т.е. так, как было раньше.
очень стало напрягать, особенно, когда "заднюю" на "первую" переключаю.
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 1:10
Чувствую должна быть пружина натяжения с низу какая нибудь, которую по зиме потерял, у самого такое "Г", может кто разъяснит ?
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 9:19
Есть там пружины, одна внутри штока (5-я передача), вторая снаружи, та что снаружи может соскачить, нужно просто ее проверить с ямы.
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 9:34
XpoH1k
Снизу кулисы стоит пружина как раз на дотяжку рычага из положений 1,2,R на середину нейтрали. Ломается всегда то креплени на пружине, которое крепится к кузову. Это болезнь. Можно оставшийся прямой конец пружины немного аккуратно загнуть крючком (хрупкая она уж на излом), и вспомогательными средствами (например провололкой) соединить этот крючек с креплением на кузове
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 1:22
всем спасибо, заеду в гараж отпишусь.
ты бы прежде чем свою козу выпкускать на дорогу - научил бы ее сначала ездить (с)
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 20:17
...ну вот и у меня сегодня обломалась пружина....где ее искать, под днищем?
Renault Laguna, 1.8 mono, RT, 94г.
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 20:44
age_voodoo
предварительно сняв тепловую защиту над катализатором в тоннеле пола
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 9:24
я еще не добрался :oops:
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 23:16
Стыдно, а мы, можно сказать, каждый день ждем-с.....отчетика .....
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 14:26
Похоже и у меня случился данный трабл, сегодня уторм как то очень лёгенько рычаг кулиски начал двигаться во все стороны, раньше с неким напряжением(натяжением) кулису пердвигал, а теперь болтается, и когда в нейтрали стоит если ее помотать, то из под машины какой-то странный звук исходит. Тоже пружина обламалась?
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 14:36
@ndrey
думаю да.
на кольцовы есть пружины в наличии сегодня звонил. :oops:
16000.
со старой пружины обломался один ус. пытался натянуть, но после установки тепловой защиты, пружина скребет по ней на 2-й и на задней (когда включаю).
надоело, сегодня поеду куплю пружину и поменяю.
сфоткаю.
наверное. :oops:
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 14:39
Сфоткайте, я на выходных на яму попасть как раз могу.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 15:38
народ, а подскажите плиз, начал скрипеть узел кулисы, звук как будто резина о металл трется сильно, чем и куда там смазать, может кто по пунктам расписать ?
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 15:58
Dervikотпишись sergg, он тебе полностью процедуру расскажет
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 17:51
да, спасиб, уже отписал ему, ждемс
