Текущее время: 19.10.2025 16:48
 Заголовок сообщения: Радиатор
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 19:28
Подскажите .. первый радиатор - это кондиционер? появилось масленое пятно .. видно есть небольшая дырочка .. можно ли просто заткнуть холодной сваркой ( штука на основе эпоксидной смолы .. как пластилин застывает становится как металл ) Или надо в ремонт .. ?
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 19:54
Если потекло то холодной сваркой не поможет -там давление большое (она в радиаторе охлаждения с трудом стоит). Можно варить аргоном или менять.
Я недавно себе менял-и судя по состоянию радиатора -не зря.
viewtopic.php?p=164473#164473
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 20:15
Значит первый радиатор это кондиционер? Климат у меня работает дует хорошо .. если он пустой радиатор то компьютер ничего не говорит?
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 20:56
Ага -радиатор кондея первый.
У меня комп ничего не говорил и диагностика встроенная тоже. Но при включении кондея мигала а потом гасла надпись AC. При диагностике -давление было, но маленькое.
