Текущее время: 13.07.2026 18:22
 Заголовок сообщения: Xenon - проблемы
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 19:27
Приветствую !
Проблема в том что у меня в левой фаре .. со стороны водителя .. лампа задрана наверх относительно металлической колбы в которой она стоит .. тип лампы D2S .. по документам надо D2R может в этом проблема? как сказали они только светом отличаются более белый и более синий. луч у меня светит выше и рассеяный . Какой то мастер сказал .. не тот тип лампы .. второй сказал что регулировка двигает только зеркальные отражатели , так ли это? может всё таки регулировкой можно поставить по центру колбы лампы? В правую фару для того чтобы переставить лампы .. возможности залезть нету .. много чего мешает.
Вопрос. Какой же тип лампы там? D2S или D2R ?
что конкретно регулируется в фаре?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 20:04
Как раз дело не в цвете, а в типах лампы. Одна для прожекторных
фар, а вторая для рефлекторных. Определитесь какая надо Вам.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 20:25
Не подскажете .. какой тип фары у меня?
Renault Laguna 2 Grandtour ( 2001 ) KG0G
Спасибо
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 0:37
Aleksey видать тут ступор....
D2S - для линзованой оптики
D2R - для рефлекторной оптики
naHgo4ka у тебя оптика реклекторная знач D2R
ето раз если менять то менять надо пару ибо немного будут отличаться по цветовой характеристике(синее или желтее)
У D2S выше световая температура ,т.е оня светят ярче и спектр света у них белее, и вроде на них нет полосок на колбе лампы( отличие D2S от D2R).
D2S используют с переходниками. У этих ламп по разному сделаны пазы на юбке. И можно запросто неправильно установить лампу.
ВЫвод менять пару ламп сразу на то что прописано дохтором и не слушать сказки о какойто там ешо зеркальной коррекции
если ети горе сервис мены тебе там ничего ешо не разрегулировали просто поменять пару ламп, а регулировка пучка света осужествлятеся автоматически спомощью особой системы
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 0:39
Ступор у меня в том, что я ЕГО тип фар не знаю :-)
А что за автоматическая регулировка пучка? :shock:
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 0:45
Aleksey в зависимотсти от загрузки авто мешками с картошкой :mrgreen: меняется положение авто относительно поверхности земли, и следовательно свет от фар подымается или опускается...
чтоб не слепило для етого еть коректор фар....для простых автосов, И автоматический для фар с ксеноновами лампами(я про заводскую установку)
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 1:30
Так он же написал, что не та лампа и смещена относительно отражателя.
А регулируется только сам отражатель. Одно лечим, другое калечим.
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 8:22
naHgo4ka
если позвонить дилеру, то думаю он согласно VIN скажет тип лампы
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 9:16
Спасибо всем большое!
по тех документам D2R её скорее и надо ставить ..скорее всего она и смещена вверх .. из-за юбки .. а вторая лампа и светит хорошо и стоит прямо .. но так просто её оттуда не достать чтобы посмотреть что за лампа там.
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 9:25
Aleksey ты внимательно читаеш что я пишу??? у него не тот тип лампы, вот и стоит криво ...лампа задрана наверх относительно металлической колбы в которой она стоит...
короче я все написал, разжовывать как для детей я небуду...хороший диллер скажет точно что и я, ставить родное D2R..и возможно ешо денег попросит за дополнительную корректировку фар
