Текущее время: 23.07.2026 21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 13:50
Ну естественно пробег сбрасывается.
А то бы я в первую очередь на неё подумал.
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 15:59
Наконец то нашол как сбросить.
Надо нажать на сброс пробега и удерживая ее на сброс бортового компа, естественно в режиме теста (может так сбрасываются ошибки на Safrane). Только это не помогло ошобка снова появляется если несколько раз завести и заглушить машину.
Подскажите куда надо лезть и что смотреть при этой ошибке, может кто расталкует... Машина Safrane RXE 2.5 АКПП 99 г.
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 8:12
Под ошибкой "t" возможно подразумевается передча данных по шине на приборку, хотя на сафране ее вроде нет. Перетрахивай для начала разъемы
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 10:33
Может и не в тему (Если что модераторы перенесите плз) мучаюсь такой же проблемой как здесь http://www.renaultfaq.ru/faq/answer.asp?qid=10678. Т.е. есть Лагуна k56m, есть приборка Jaeger 1G2D250KA....стандартными средствами не могу войти в тестовый режим.
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
