Текущее время: 14.07.2026 2:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 1:43
Замок бы желательно вынуть из двери (не привод, а замок)
и пролить WD-40, а через некоторое время смазкой.
При следующей разборке обязательно сделаю. А поставить замок назад сложно?
Рено 19, 1995, 1.8 бЯнзин, F3N-L740
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 11:59
belaruslynx
  1. Это тебе Aleksey расскажет. Он и заднюю дверь разбирал и переднюю водительскую (там что то посложнее).
  2. В прошлом году в пассажирской двери заклинило на половине окна. А уже вечер, гаража нет. Вызвонили знакомого и в гаражах ковыряли. Сняли обшивку, достали фишку из стеклоподъемника, подключили туда лампочку - горит, воткнули обратно - стеклоподъемник - не работает. Повторили через некоторое время - то же самое. Разбирали втроем. Никто раньше стеклоподъемники не разбирал. В мануале все просто - подтяните, поверните, достаньте и непонятный рисунок. Полчаса мучились. Тут подходит паренек и просит заклепок. Говорим дадим тебе заклепок, только стеклоподъемник достань. Позвал своего кореша (хлопчику лет 18). Спросил в чем дело, посмотрел, сел на землю, взялся двумя руками, как то немного наклонил, повернул и... легко достал. Мы тихо недоумеваем - 3 человека с высшими образованиями полчаса пытались достать эту железяку и вроде руки из нужного места, а тут пацан за 5 секунд :shock: . Дальше - больше. Он вертит его в руках и еще раз спрашивает в чем дело. Я говорю не работает. Он - да не может быть. И подключает его к фишке, нажимает кнопку и...
ну наверно кто читает это уже догадался, что скеклоподъемник прекрасно заработал. Каждый из нас бил себя в грудь, заявляя что он не работал. Паренек с невозмутимым видом сказал - странно, а потом добавил - ну бывает, и ушел пожелав нам удачи и едва сдерживаясь от смеха.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 13:03
Надо было постучать по двигателю. Они клинят точно также как и моторчики ЦЗ.
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 13:08
belaruslynx писал(а):
По дверям осталось 2 проблемы: :( :( :(
1. Задняя дверь багажника не открывается от сигналки или ЦЗ, хотя слышно, что замок там срабатывает (правда со скрипом и писком). Может его тоже нужно смазать? Кто-нибудь снимал? Есть ли там какие заморочки при снятии и можно что-нибуть сломать нужное?
У меня в багажнике тоже не работал ЦЗ, как оказалось, была сломана пластиковая штучка, куда вставляется тяга (отломано ухо). Путем недолгих размышлений из проволоки был выгнут заменитель этой пластмассовой штучки и прикреплен по месту. Год прошел - полет нормальный. Подробностей уж не помню, давно было. Там замок, механизм закрывания и механизм ЦЗ - разделены в пространстве, если замок работает с ключа - то его не трогай, смотри тяги. Ну и механизм запирания для профилактики смажь.
Я для смазки использую силиконовый спрей-смазку. Она хорошо проникает во все дыры, потом подсыхает и на нее не липнет пыль, а смазка действует. Когда зимой перестали срабатывать две двери на запирание, я просто побрызгал этим спреем во все щели замков дверей - и работает до сих пор.
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 23:20
Спасибо всем, буду пробовать. Если не получится, то опять к вам!
Я пользуюсь токай штукой (брат подарил):
Castrol SUPER SPRAY OIL 4 IN 1 - универсальное смазочное средство в аэрозольном баллоне, многоцелевого назначения.
* удаляет ржавчину, ослабляет туго затянутые и закисшие резьбовые соединения; * устраняет скрип, смазывает замки, замочные цилиндры, дверные петли, тяги, тросы; * предохраняет от коррозии все металлы; * вытесняет влагу из систем зажигания, с контактов и кабельных разъемов.
Мне нравится :D :D :D
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 11:49
Это выпало у меня при снятии обивки двери багажника. Эта штука помогает центральному замку открывать замок багажника. Только как её поставить, я не пойму. Вертел долго но... увы! Может там чё обламалось?
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 20:37
Вот здесь лучше видно. Никто не знает?
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 20:50
У тебя замок со сломанным ушком, а это точно такая же деталь замка с целым ушком.
Одна из них лишняя. Желательно бы переставить в замок целую.
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 21:36
Капец! :o получается старый хозяин купил деталь с целым ушком, поленился менять и просто подкинул мне за обшивку багажника? Классный ход!:o
:xlopat: Aleksey - спасибо, а я всё ломал голову как их соединить!!!:xlopat:
Снять фиксатор, который видно на фото, вынуть старую, вставить новую и всё? Кто-нибудь снимал?
:-? А то как-то неохота оставить машину с открытым багажником :-?
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 21:52
Сними замок путем выдергивания П-образной пластины затем сними стопор в торце поломанной детали.
Попробуй аккуратно вытащить её. Дверные замки я разбирал, ничего сложного нету.
Замок багажника не знаю, но по аналогии думаю, что все будет в порядке.
Единственное, чего я боюсь, что эта часть под ключ, и тогда ты так просто её
не поменяешь и тогда понятно, почему её не поменял прерыдущий хозяин.
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 22:01
Будем надеяться, что с частью под ключ она не связана.
Хотя по размерам - связана ещё как!
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 23:08
Смотри, там такой гровер (как бы разрезаная шайбочка сидит в прорези).
Это гровер если снять, то по идее должна сняться твоя пластина, которая
сейчас открывает замок.
В замке будет отверстие, куда твою "лишнюю" деталь можно будет вставить:
Осторожно, когда снимешь гровер, пружина будет пытаться вытолкнуть твой замок:
Это снятая сердцевина замка:
Возможно у тя был сломан замок и тебе заменил замок багажника на замок. который не связан с ц/з. Ключ от багажника другой?
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 13:58
Добрый день!
У меня обломался концевик сердцевины замка и естественно она теперь никак не закрепится. Сегодня купил новый замок в сборе. Подскажите как снять старый? Никаких видимых креплений не обнаружено... ломать не хочется.
Renault R19 Bellevue 1721 mono F3N (+ газ) 1995 г. серебристый металлик
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 8:17
Всем привет, у меня стали наблюдатся проблеммы с замком багажника, в один прекрасный момент не смог его открыть...
побрызгал внутрь ВДшки, приехал на работу - и замок стал открыватся как обычно...
через пару недель это все повторилось...
электро замка там нет,самый оычный механический замок.
что можно с ним сделать?
снять, промыть в бензине, смазать и поставить назад?
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 10:05
Смазать никогда не помешает.
