Текущее время: 24.07.2026 9:02
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 8:44
Помогите пожалуйста, кто делал ремонт на R19,подсватайте механикаТОЛКОВОГО!
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 10:39
я сталкивался
только замена
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 11:31
tehnar33 писал(а):
я сталкивался
только замена
Не надо быть столь категоричным. Вот , напр. инфа
http://www.renaultfaq.ru/data/article.asp?id=46
Renault 19 GTR, C3J
Laguna 2 Expression, 1.9 DCI , F9Q 754
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 14:49
нет я ничего не говорю
просто мне не помог ремонт -хватило на неделю
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 17:16
+1
интересен вопрос, стало вытекать пор9дка грамм 50 в день
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 19:57
Dobriy
В личку написал координаты.
bait
смотри где мокро, может есть где трещина.
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 1:07
PaulPetrov
думаю сальнике, со стороны водител9 течет.
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 10:55
Течь со стороны водителя, в день около 50-гр вытекает!
ренаульт 19 F3N L740
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 10:57
Сасибо за ссылку!!!Пеоеду посмотрю какие там ребята!PaulPetrov
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 11:35
1. Необходимо вытереть все насухо.
2. Завести машину и повращать руль в разные стороны до упора. Удобно делать в двоем - один вращает, один смотрит. Точно увидите откуда тещет.
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 16:27
PaulPetrov
на выходных поэксперементирую...
Скиньте и мне координаты на вс9кии)
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 17:22
Собственный опыт:
Рейка текла - текла сильно.
Сняли один раз. Пославили ремкомплект - не помогло. Через месяц течь стала даже больше первоначальной.
Сняли ещё раз отдали в институт порошковой металургии. Там её две недели хонинговали (напыляли порошковый металл под большим давлением и накатывали) до изначально-заводского размера.
На отхонингованной рейке проездил 4 года и продал машину с сухой рейкой.
Б/У рейка - кот в мешке. /// Координаты ремонтёров к сожалению не сохранились - но от чего отталкиваться в поиске я указал.
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 22:08
Ремонт рейки делают на Стебенева в гараже. сколько не ремонтировал машины, В разговорах про ГУ руля мастера постоянно рекомендуют этих праней. и я один раз там еще на Ладе 2108 рейку ремонтирвал. Если надо сброшу тел в личку.
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 22:24
БыкЗдоровый2
кинь мне в лс, как надумаю наберу уточню... Не то чтобы надумаю, как деньги по9в9тьс9 всмысле))
