Текущее время: 24.07.2026 5:26
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 11:59
Други, извините, что обращаюсь к вам за помощью... ;)
Итак, в сторону лирику, спрашаю...
При езде по неровностям наблюдаются неравномерные стуки (слышны тока из салона) где-то в справа в районе подкапотного пространства...
Звук похож на болтание чего-то в чем-то... Как гайка в пластиковой банке...
На днях Димка (pater) слушал, стуки подтвердил...
Я занялся дальнейшим исследовнием причины стука... И заметил одно интересное обстоятельство...
Стук есть только на при включенной передаче (любой) и только на неровностях... При выключении сцепления или переходе на нейтралку стуки на той же "гребенке" прекращаются... Слышна только подвеска...
И еще, при заводке двигателя, в момент, когда он уже схватился и выходит на ХХ тоже есть парочку таких же постуков, но после выхода на ХХ все пропадает...
Какие мысли, господа?
P.S. Очень интересно послушать мнение людей, ковырявших коробки JB3 (ЮМБР, Мищенко и прочих гуру)...
P.P.S. Ну и еще один стук до кучи оттуда же... На хорошо поездившей до этого машине в районе картера сцепления/коробки слышен характерный стук, пропадающий при нажатии педали сцепления... На холодную такого нет...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 12:19
Подхорунжий, когда стуки слушал из бордачка все доставал ? ...а то может в нем ченить прыгает (гайка в пластике) :)
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 12:22
Dervik, бардака нет, подушка там...
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 12:56
Подхорунжий, попробуй на холодном двигателе что есть силы попинать правую подушку двигателя.
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 13:04
blackwhite, двигло заведенное должно быть или нет? Кстати, если это она, меняется только резинка или маятниковый рычаг в сборе? Кста, там вроде есть еще какой-то ограничитель хода...
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 13:12
Подхорунжий вся подушка в сборе меняется. двиг в её районе мона попробовать ломиком приподнять, посмотреть на разрывы. моя правая подушка была полностью разорвана, но ничего там не стучало..
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 13:18
MD, ок, спасибо, проверю...
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 13:19
Не имеет значения. Меняется подушка в сборе. Но надо сначала проверить!!!
P.S. Стучит не подушка, а маятниковый рычаг об двигло. Но перед тем как менять, имеет смысл проверить две оставшиеся. Если они прохудились, то подстукивать может подушка с маятником.
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 13:21
blackwhite, косточка год как поменяна. Родными остались тока левая и правая подушки...
Так, к кому бы "с ломиком" обратиться...
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 13:23
вот у меня такая штука
смотрели все и подвеску и подушки и прочее все гуд
смаленски высказал предположение что это возможно шток в мортере
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 14:10
tehnar33, тоже думал на мортер, но че та не совсем на него похоже, он бы ляпал постоянно, а у мну тока на воткнутой передаче...
К чему тут влияние передачи, ну вот в толк взять не могу...
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 16:02
а у меня и накатом и на воткнутой но только на маленкой скорости и по ухабам
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 16:20
а загони на яму и снизу послушай при заводке, может услышишь
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 16:34
Dervik, а кто в данной ситуации под подозрением?
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 16:56
Подхорунжий, все :D
но больше всего шарнирные соединения
