Текущее время: 11.07.2026 23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 17:14
Да было где-то в нете. Расстачивают ступицу и туда что-то типа от пежо за 15 - 20 у.е. Последующая замена на такой же - см. ренофак.ру
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 17:37
Где на Safrane имеется VIN, кроме правого крыла?
Safrane II 2.2Td
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 17:43
в дверном проёме пассажмра, с левой стороны, есть наклейка о комплектации и проч.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 17:44
Renault Club Vitebsk
Dimazavr, на эмлемке под капотом. Возле правого (с пассажирсокой стороны) стакана.
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 18:06
судя по сему нужно менять провода к пищалкам. Кто знает, если тыркать сверху, то вылезет ли где нибудь?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 15:07
А кто снимал правое крыло с Safrane? Не могу добраться до верхнего из саморезов(их там два), которые находятся по центру стойки, где дверь крепится. Мешает бачек омывателя и не понятно как его снять.
Safrane II 2.2Td
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 15:20
И так! Подшипник ставиться от жиги девятки. Завтра или в воскресенье буду растачивать....экономия прежде всего..... у меня сново на машину вся зарплата!!!.....не....ещё 50 тыс осталось....на майку ....
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 15:34
Снимал я правое крыло -как раз для того что бы поставить этот бачек.. :D - а оказалось не надо было снимать.
Бачек крепится только одной гайкой на 10 -спереди в центре арки (там крепятся оба бачка). А со стороны стойки бачек вставлен в пазы -гайку открутишь и подвигай бачек -он и вывалится(что бы не повредить гофру между бачками -ее можно с одного из них снять).
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 15:59
SergPU
Спасибо огромное!!!
Safrane II 2.2Td
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 19:27
Сегодня обходил все Малиновку.. фильтры нашел по 40 уев. Но переходника нигде нет...
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 20:37
Глянул -в exist щас переходники с фильтрами уже по 58$.... подоражало. А в конце января брал у них за 40$ :crazy:
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 15:45
Народ, сегодня поставил наконец-то воздуховод, который подводит воздух для обдува задних пассажиров, из подлокотника.
Но блин ни в одном положении переключателя обдува туда воздух не поступает! Может там заглушка какая-нибудь или еще что-то?
Есть мысли? Печка простая, без кондиционера или климы.
И в каком положении по идее туда воздух поступать должен?
Renault Safrane RN 2,2i J7T 1993 B541 - продан
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 16:03
Я как машину купил -тоже заморочился -почему не дует в ноги схзади и из подлокотника. На renaultfaq.ru просветили -на режиме АВТО -практически без эмоций, что бы дуло снизу в ноги -надо принудительно включить режим "в ноги" а что бы дуло из подлокотника надо включить режим "в лицо". Вроде так.
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 16:46
Ну, у тебя ж клима. У меня просто печка. И "в лицо", и в "ноги" ставил - не дует в подлокотник.
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 17:05
Так у тебя этого воздуховода не было изначально?
Тогда может действительно заглушка какая стоит...
Когда ставил -не смотрел?
