Текущее время: 16.06.2026 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 12:56
Люди, подскажите!
Двигатель F3R 791. Клапана регулируются стаканами без шайб :( Можно ли заменить эти стаканы на стаканы под шайбы от такого же двигателя? Станут ли они вместо моих? Если да, то как определить какие регулировочные шайбы нужно покупать?
Renault Scenic 2,0i, F3R 791, DP0, 1999 г.в. - продан
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 8:14
Думаю можно. Возьми оба стакана и померяй их диаметр. Далее положи на будущий стакан (например если под плоские шайбы) шайбу с толщиной 3,8-4,1 мм и вымеряй толщины шайбы с "упором" под клапан - если разброс будет минималный то должно все подойти
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 22:17
Заказал намедни на экзисте испорченную шпильку клапанной крышки. Пришла, сегодня менял и заодно решил проверить зазоры клапанов. По итогу получилась следующая картина:
0.4 0.2 0.25 0.2 0.2 0.2 0.25 0.15
что за ерунда! зазоры выпускных клапанов снова "ушли" почти в минуса:((( Народ, подскажите плиз, почему зазоры клапанов постоянно уменьшаются?? лана ещё первый раз мона было грешить на непонятные шайбы, но второй раз smalenski мне ставил уже другие шайбы.. зазоры впускных клапанов - как надо. выпускные - уменьшаются. причём на четвёртом циллиндре на выпускном уже и так стоит тонкая шайба, а зазор в третий раз уходит почти в ноль:( причем всего несколько тыс км отъезжено..
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 23:05
MD,
расход газа у тебя какой????
давно уже пора задуматься...
Если шайба сохранила размер, а зазор уменьшился, значит проблема с клапаном или его седлом.
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 23:58
ЮМБР я ж уже писал -расход газа в пределах нормы. 9 бензина и около 10.5 (10-11 в зависимости от того, как езжу) газу.. смесь не бедная, по крайней мере судя по тому, что выдаёт лямбда..
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 1:17
Тады шукай ГБЦ. Скоро менять.
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 22:07
Возникла необходимость покупки грибковых шайб.
Где можно купить кроме малиновки, киоск "клапана" (моих размеров пока нет) и официалов.
Мне нужны 2шт. размер 3.1.
Может у кого-нибудь есть мой размер?
Рено Лагуна 2.0 F3R АКПП газ-бензин
СообщениеДобавлено: 2.06.2008 2:18
Отвечаю сам себе. На Некрасова на пером этаже есть разные, может кто будет искать для себя. 15000(~7$) за 1шт.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 10:44
smirnovv писал(а):
повторюсь,
скажите, на газу через какой пробег надо регулировать клапана? и где можно это сделать.
smalenski писал(а):
smirnovv
Рекомендую тыщ через 40.......
На любопытный документ NT 3138A набрел между делом касаемо моего двигателя (F3R768). Зазоры 0.35-0.45мм и 0.15-0.25мм на бензине, а вот если еще и газ используется, то 0.4-0.45мм и 0.2-0.25мм.
Наверное на газу по-чаще проверку-регулировку надо прводить :roll:
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 13:23
Что-то не получается отрегулировать клапана на E7J 3 раза регулировал всё равно есть звон.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 9:06
вчера smalenski регульнул шайбы
зазоры за 40 тыс на выпускных ушли от 0.02 до 0.07 и то на двух цилиндрах а впуск гуд
расход по кумпу на 1.5 литра вниз тяга гуд тишина мотора
короч просто песня
спасибо Диме
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 13:41
IGOR RENAULT 19
Как определить, что клапана нужно регулировать и как часто это нужно делать?
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 18:57
вроде их регулярно надо проверять ,ну там тыс через 30-40 , но обычно их регулируют как зазвенять на холостом.
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 19:33
вроде их регулярно надо проверять ,ну там тыс через 30-40 , но обычно их регулируют как зазвенять . я вот уже думаю мож не клапана у меня звенят.
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 20:57
IGOR RENAULT 19, а если зазор равен нулю, с чего тогда им звенеть???
