Текущее время: 21.10.2025 11:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 19:47
Beduin писал(а):
у меня на E7F карлсн заводится только когда в пробках стоишь.. как тока поехал - температура чуть выше середины шкалы..
ЮМБР не видел как на 19-ке, а на аккорде радиатор кондиционера стоит прямо перед радиатором мотора... соответственно когда включен кондишн, его радиатор горячий а мотора обдувается нагретым воздухом.
А ты не посмотрел, в какую сторону воздух движется, от движка на радиаторы или от радиаторов на движок???
Так посмотри. Потом поговорим.
СообщениеДобавлено: 5.06.2008 9:40
ЮМБР
я честно не видел как расположены радиаторы на 19-ке..
на аккорде за решеткой стоит сандвич из двух радиаторов - сперва кондиционера, потом мотора. по логике воздух движется от решетки через радиаторы в сторону мотора (на Clio и Espace вентилятор его точно гонит на мотор). Соответственно у той единственной Honda, воздух сперва проходит через радиатор кондиционера, который при работе оного горячий. Соответственно нагревается, забирая часть тепла и сразу попадает в радиатор мотора. При этом он уже нагрет из-за работы кондиционера и соответственно снимает тепло с адатора мотора хуже. В итоге включен кондиционер - мотор сильнее греется.
Автору темы: так проверил термостат в воздушном фильтре?
ПыСы: Специально посмотрел в каталоге по клюшке с мотором Е-серии. Система такая же -- последовательно два радиатора, сперва кондиционера, за ним основной мотора.
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 5.06.2008 10:31
IGOR RENAULT 19 Ремень менял уже 2 раза на АПС (сразу после покупки и второй раз по прошествии 55тыс летом все равно не хочет нормально ехать на 92 + расход растет, а на 95 просто летит :D (езжу уже 4 года на 95).
а какой расход на 92 по городу?
СообщениеДобавлено: 5.06.2008 22:08
Ankoor
литров в 8 в городе 6 на трассе при 120 км\ч
Beduin
а как его проверить? , сегодня вечером убрал трубку горячего воздуха ,поежжу посмотрю.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 5.06.2008 22:25
блин ещё и тормозной цилиндрик задний потёк зверски:(
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 11:43
IGOR RENAULT 19 писал(а):
Проблемама такая: температура постоянно поднимается до четвёртого деления и включается вентилятор , скидывает до середины шкалы ,
А не поздно ли вентилятор включается?
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 13:23
Maks_K
У меня тоже вентилятор на 4 м делении включается, скимдывает до 3 и выключается :cool:
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 17:37
Так делаем проще... берем цифровой тестер, который еще и температуру меряет, зонд втыкаем меж сот радиатора возле датчика включения вентилятора... и меряем температуру, сличая показания с приборкой...узнаем когда точно включается и выключается вентилятор.. приборка может занижать/завышать показания в зависимости от напряжения борт. сети... когда перезаряд был, температуру выше показывало, когда зарядка пропала и на аккуме только ехал,- занижало...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 8.06.2008 20:05
Был сегодня на даче , вытянул радиатор и помыл его внутри и снаружи ,залил антифриз , но один **** в городе маслает каждые 2-3 минуты ,даже не обязательно стоять в пробке , в городе где я живу пробок нет , достаточно ехать при скорости 60 км. и температура будет постоянно гулять , стрелка гуляет от третьего с половиной деления до чуть больше четвёртого , вытянул термостат на нём написано 91 градус, по книжке 86 ну я думаю 5 град не сильно будут влиять в даной ситуации .
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 9:02
IGOR RENAULT 19
а уверен что датчик включения вентилятора не на 88 градусоыв расчитан?
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 9:17
IGOR RENAULT 19 Может быть часть радиатора уже не пашет. если машина была не очень давно куплена (это первое лето на ней) То есть вероятность что у предыдущего владельца радиатор тек и он тупо загнул часть ячеек, чтобы скрыть течь!
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 11:23
Прежний владелец мог загнуть не только часть ячеек, но и пережать некторые вертикальные стоечки на радиаторе.
И еще.
А там есть такое понятие как пробка радиатора? Которая регулирует сброс в бачок "лишней" жидкости при чрезмерном расширении и ее засос при разреженности в системе.
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 11:25
Renault Club Vitebsk
А куда должен дуть вентилятор ? От радиатора или на радиатор?
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 11:32
От радиатора к движку.
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 11:36
Значит у меня правильно дует.
Можно ли подпаять радиатор, у меня у нижнем углу подтекает....вроде был ударен этим местом ?
