Текущее время: 23.07.2026 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 21:34
Рено меган сценик 98г.2.0 8-кл. двигатель F3R в летнее время при температуре наружнего воздуха от 25 и выше при прогретом двигателе через 10-15 км двигатель душиться до полного выключения . такая же проблема была летом в прошлом году делал диагностику электроники на двух станциях . Результат все датчики ,мозги работают нормально.Заменил топливный фильтр , смотрели топливный насос но причины не нашли с осени до настоящего времени ездил без проблем. Поменял опять топливный фильтр не помогло .Может у кого было что похожее и в чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 21:48
А если не ехать (т.е. авто стоит на месте с работающим двигателем) двигатель через несколько минут глохнет?
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 22:09
Renault Club Vitebsk
У меня началась такая же беда. Пару дней назад двигатель тохся при включении доп. нагрузки (фары, печка, обогрев стекла). А сегодня почти до полного заглохания, газу даёшь и держишь с 30 сек вдиг чихает и хлопает потом обороты подкидываются и всё нормально. На газу всё ок......правда у меня уже давно беда, что на газу на холостом не работает.
Что смотреть?
а не подклинивает ли????(к первому посту)
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 22:18
Что может подклинивать?
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 22:23
КомБат а тебе наверное надо датчик ХХ смотреть и чистить СПИРТОМ
что может подклинивать??? двигатель :mrgreen:
поршень бегает в цилиндре
и дрожат шатуны,
из прокладак валит пена
прямо на штаны
/из народного фальклора :ustav: /
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 22:34
Датчик говришь..... А может насос? Может напругу в борт сети?
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 9:29
а уровень масла в норме ?
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 9:31
:mrgreen: а в трубу выхлопную дул? а дверью хлопал? колесо ногой не пинал? ....не помогло.....хм тогда увы не знаю :(
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 10:08
Все датчики перебрал? Там еще помимо водяных, есть еще воздушные.....
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 10:15
Искандер, ты сомневашеся в професиоананизме етих 2-х станцый? :wink:
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 10:40
Душится двигатель - эта фраза ни о чем не говорит. Как душится? Троит? Даёшь газу, а обороты не ростут? Подробней симптомы.
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 10:46
У меня масло в норме. Душится иногда на горячую. Обороты около 100 газу даёшь хлопает и чихает, но обороты там же..... чыерзе 30-40 сек обороты могут подскачить.....могут и не подскачить....
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 12:02
если хлопает и чихает - так может это смесь бедная становиться? адвижок сам по себе перегрет? может его рукой уже трогать нельзя?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 12:08
на 19хе такое было когда искра пропадала из-за хренового бегунка с крышкой трамплера
